07.11.2026, 18:56:02
| | |-+  АСДВ-020 и УРСВ-540Ц
Автор Тема: АСДВ-020 и УРСВ-540Ц  (Прочитано 3474 раз)
temniy_a
Сервисмен
« : 23.12.2025, 12:32:46 »
Добрый день! Не удается скачать архивы с помощью АСДВ с УРСВ-540Ц (76.02.02.00)
АСДВ настроен в последней версии Взлет СП.
Если скорость в УРСВ стоит 115200, то в статистике опроса на УРСВ запросы отсутствуют.
Если скорость в УРСВ стоит 19200, то в статистике опроса на УРСВ 5 запросов, своих 0
При настройке АСДВ  указан диапазон скоростей 9600-115200, в УРСВ стоит 115200, адр. 1
Все кабеля исправны.
Виталий Александров
« Ответ #1 : 24.12.2025, 11:38:50 »
На мой взгляд проблема со связью может быть из-за недостаточного напряжения на линиях связи.
Это может возникнуть по нескольким причинам:
1. Подсевшие батарейки в АСДВ-020;
2. Плохой контакт(из-за окиси, повреждения) в разъеме DB9 на приборе, или разъеме на блоке вычислителя;
3. Нарушение целостности линий в шлейфе соединяющем DB9 и вычислитель.
Если есть возможность, найдите поддон от похожего прибора с шлейфом на 8pin, попробуйте с ним.
У меня на столе, подобная комбинация устройств успешно завершает чтение.
Виталий Александров
« Ответ #2 : 24.12.2025, 11:53:45 »
Улучшить контакт в разъеме DB9 можно слегка отогнув pin(2,3,5) в сторону.
