11.11.2026, 00:35:52
| | |-+  отзыв на обновление 4.0.53.2
Автор Тема: отзыв на обновление 4.0.53.2  (Прочитано 8055 раз)
Anatol
« : 24.12.2025, 15:16:52 »
Увидел, что в обновлении 4.0.53.2 добавлена  опция "Количество знаков после запятой", подумал, что это удобная опция.
Но, когда установил обновление - получилось некоторое разочарование.
Может я рано расстроился и это как то настраивается, но у меня не получилось вернуться к прежней форме.
А суть в том, что эти знаки вылезли во всех колонках, где раньше их не было, например "время нормальной работы" - там стояло в суточном 24 или когда не полные сутки, например "23,57" и в часовом, соответственно, либо "1" или "0,88". И невозможно изменить количество знаков в отдельной колонке, только во всем отчете.
Плюс ещё повылазили пустые , не нужные мне колонки, например "Общие НС" и "Отказы".
Харизма: 19
« Ответ #1 : 25.12.2025, 10:27:36 »
Спасибо за обратную связь.
Опция "Количество знаков после запятой" не влияет на отчетные формы и данные в отчетах.
Это влияет на представление данных в окнах "Собранные данные", "Чтение архивов" и "Показания счетчиков".
Чтобы скрывать пустые поля, необходимо включить чек-бокс "Скрывать пустые поля".
Anatol
« Ответ #2 : 25.12.2025, 10:42:02 »
Не убедили...
Собранные данные из-за куч 0 стали огромные и как видите галочка стоит, а столбцы не уходят.
Если посмотреть данные по теплосчетчикам - там сутки и часы (время работы или НС) стали с тремя 0.
*  даные 510Ц.jpg (454.47 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1173 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #3 : 25.12.2025, 10:53:33 »
Не убедили...
Что касается пустых колонок с НС прибора, то они пустые виртуально. В действительности там есть какое-то значение, вероятно 0, но отображается пустая ячейка, потому 0 - это отсутствие НС. Т.е. в ячейках с НС отображаются приведенные данные с флагами НС, а не сырое значение, которое вернул прибор.
Anatol
« Ответ #4 : 25.12.2025, 11:03:58 »
Я об этом не спорю. Но, можно сказать, до вчерашнего дня у меня этих колонок не было, не было лишних нулей. И отчет был более компактный и не замусорен.
Если вы считаете, что с этим цифрами после запятой у вас все нормально, то нужно сделать, чтобы их можно было регулировать в каждой колонке, а не на весь отчет.
Как то так.
Anatol
« Ответ #5 : 25.12.2025, 13:53:09 »
Нашел скрины с прошлой версии и то, что сейчас.
Может так будет наглядней. Это УРСВ-311, здесь 1 канал, а когда столбцов больше - от нулей рябит в глазах.
* .docx (808.77 Кб - загружено 650 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #6 : 03.02.2026, 18:45:57 »
Как то так.
Извините за задержку с ответом.
1. Поведение по части отображения событий / НС не изменилось.
2. Вещественная часть у нуля - это скорее фича, а не баг. Тем не менее задача на проработку этого вопроса поставлена, возможно будет сделана доработка.
Спасибо за ваше обращение.
С уважением
Anatol
« Ответ #7 : 06.02.2026, 06:54:40 »
Грешным делом думал, что про мою тему забыли и подожду до выхода нового обновления. И если уж там н будет исправлено - напомню о себе. Но, оказывается ничто н  забыто, никто не забыт.
За эти полтора месяца моё мнение не изменилось. В каждый день, когда просматриваю собранные данные, не буду лукавить - вспоминаю не добрым словом.
Цель должна оправдывать средства, но за  всё это время не было объяснено: для чего так было сделано??? В ваших ответах больше всего акцентируется на пустых колонках. Ладно, давайте забудем про колонки и разберемся с нулями! Зачем они вылезли во всех колонках?
Перефразируя ваше выражение - мой ответ такой: хотели сделать фичу, а получили конкретный БАГ!
Поэтому, огромная просьба: - Добавлена опция "Количество знаков после запятой" в окна "Собранные данные", "Чтение архивов" и "Показания счетчиков" исключить данную опцию и вернуться как в версии 4.0.52
Харизма: 19
« Ответ #8 : 09.02.2026, 13:07:38 »
Отображение вещественной части у нуля доработано.
Будет доступно в ближайшем обновлении.
* client_equip_collected_data_decimal_places.PNG (79.51 Кб, 1580x646 - просмотрено 1005 раз.)
Anatol
« Ответ #9 : 09.02.2026, 17:30:06 »
Премного благодарен!
Anatol
« Ответ #10 : 01.04.2026, 10:10:17 »
Вчера вышло обновление и возвращение прежней формы отчета состоялось!
Спасибо!
