07.11.2026, 19:56:46
| | |-+  Глюк расходомеров
Автор Тема: Глюк расходомеров  (Прочитано 4730 раз)
ssv
« : 07.01.2026, 05:00:52 »
Всех поздравляю с наступившим Новым годом )
Меня попросили посмотреть прибор и такое в моей практике впервые:
подключаюсь к расходомерам, а они показывают какую-то хрень,
видео по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/rtme5u4QU6ONrg
https://disk.yandex.ru/i/-JPIgXB33oSZjA
что может быть?
Харизма: 24
« Ответ #1 : 12.01.2026, 15:51:17 »
Оба расходомера стоят в одном контуре (прямая/обратка)?
Какой текущий код показывают алгоритм определения пустой трубы и алгоритм контроля нулевого потенциала (на странице "Настройки")?
« Ответ #2 : 13.01.2026, 12:46:59 »
У меня такое было, пришлось плату менять в расходомере.
ssv
« Ответ #3 : 13.01.2026, 14:27:44 »
вроде норм
* Р1.png (127.61 Кб, 1086x807 - просмотрено 804 раз.)
* 1.png (127.61 Кб, 1086x807 - просмотрено 840 раз.)
Харизма: 24
« Ответ #4 : 14.01.2026, 09:13:27 »
вроде норм
Так контроль пустой трубы просто выключен. И, видимо, это неспроста - потому что по умолчанию с завода он включен, значит отключали специально по каким то причинам. Или воздух есть в трубе, или вода с очень высоким сопротивлением (близкая к почти дистиллированной - было такое однажды где то в Сибири).
Хорошо бы перевести прибор в режим "Сервис" и включить контроль пустой трубы, чтобы посмотреть какие коды он будет показывать.
ssv
« Ответ #5 : 25.01.2026, 05:45:32 »
Всё решилось )
Был плохой контакт у усов расходомера на фланцах,
зачистил, протянул и всё стало норм :-)
