Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
06.11.2026, 23:46:21
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Отдел программистов
Перенос базы данных с MS SQL на Postgres Pro
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Перенос базы данных с MS SQL на Postgres Pro (Прочитано 3714 раз)
alexburdov
Офлайн
04.02.2026, 06:43:47 »
В рамках программы импортозамещения необходимо выполнить перенос существуещей базы данных под управлением MS Sql Server на сервер под управлением Postgres Pro. При этом этот сервер не должен находится в docker-контейнере, а быть внешним. Каким способом это лучше реализовать?
Харизма: 19
Офлайн
Re:Перенос базы данных с MS SQL на Postgres Pro
Ответ #1 :
04.02.2026, 10:59:33 »
Уточните, пожалуйста, о каком ПО ведется речь?
С уважением
alexburdov
Офлайн
Ответ #2 :
05.02.2026, 05:16:47 »
С уважением
Речь идет о ВЗЛЕТ СП4 (Web).
Офлайн
Ответ #3 :
05.02.2026, 10:49:42 »
Выполняете экспорт данных.
Устанавливаете самостоятельно Postgres Pro. Взлет СП тестировался максимум на 16ой версии.
Настраиваете подключение к только что установленному Postgres Pro. Произойдет создание новой базы данных.
Импортируете данные, которые экспортировали на первом шаге.
Большую часть данных можно перенести.
Описание приборов, описание точек учета и собранные данные с них через: Сервис - Экспорт/Импорт
Пользовательские отчетные формы через: Вид - Отчетные формы - Экспорт/Импорт
Пользовательские схемы подключения через: Вид - Схемы подключения - Экспорт/Импорт
Пользовательские мнемосхемы через Вид - Мнемосхемы - Экспорт/Импорт
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
