07.11.2026, 07:09:57
| | |-+  Расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет РГ. Периодическая перезагрузка БВП
Автор Тема: Расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет РГ. Периодическая перезагрузка БВП  (Прочитано 5585 раз)
Nikolay
« : 10.02.2026, 09:56:49 »
Доброго дня, имеем расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет РГ УРГ-810-250 / ПЭА Г-111-150 1.
Происходит периодическая перезагрузка блока вторичного преобразователя (БВП) с фиксацией этого события в журнале отказов. Перезагрузка БВП происходить с разной периодичностью от нескольких минут до нескольких часов.
Экспериментальным путем было установлено, что перезагрузки БВП происходят при подключенном интерфейсе RS-485. БВП подключается по интерфейсе RS-485 к системе сбора информации, которая включает ПЛК (master), сам БВП (slave) и дополнительно еще 3 (три) устройства (slave) от разных производителей. При этом перезагрузки БВП продолжаются даже если исключить, непосредственно БВП, из цикла опроса у ПЛК (при этом кабель оставить подключенным к интерфейсу).
Была выявлена закономерность, что периодичность перезагрузок увеличивается если увеличивается количество ошибок CRC, которое отображается в меню "Статистика опросов".
В чем может быть причина подобного поведения БВП и возможно ли исправить данную проблему?
Харизма: 24
« Ответ #1 : 13.02.2026, 10:37:30 »
В статистике опросов есть счетчик всех принятых запросов, счетчик "своих" запросов (то есть тех которые с адресом расходомера), и счетчик своих запросов с ошибкой контрольной суммы. Важно - если прибор получает Modbus-запрос с чужим адресом, он не будет даже считать К/С этого запроса, так как он не для него, и соответственно не будет наращиваться счетчик ошибок К/С.
Если вы исключаете расходомер из опроса ПЛК, но на приборе продолжает расти счетчик запросов с ошибкой К/С, это говорит о том что на шине присутствуют какие то пакеты с его адресом. Или запросы/ответы других приборов содержат межбайтовые разрывы, из-за которых расходомер вообще отдельные байты может воспринимать как запросы. Хотелось бы увидеть лог обмена.
Проведите другой эксперимент - исключите из опроса все другие slave на шине, опрашивайте ПЛК только Взлет РГ. Если ошибок К/С не будет, подключите один другой slave и включите его обмен, потом второй, третий. Так появится какая то информация что вызывает проблему, ну и лог конечно нужен.
Nikolay
« Ответ #2 : 13.02.2026, 15:59:59 »
Спасибо за ваш ответ.
Тут самое интересное, когда я исключал расходомер из опроса, в меню "Статистика опроса" расходомера:
- Счетчик "Всего" - увеличивает.
- Счетчик "Своих" - не изменяется.
- Счетчик "Ошибка CRC" - увеличивается. При этом, чем меньше выставить у расходомера значения "Межб. пауза" и "Зад. ответа", тем быстрее увеличивается этот счетчик. Например, если "Межб. пауза" = 1 мс и "Зад. ответа" = 1 мс, счетчик увеличивается примерно каждые 250 мс. При 2 мс / 2 мс счетчик увеличивается примерно раз в 1-5 минут. По итогу, выставлялось "Межб. пауза" = 5 мс и "Зад. ответа" = 10 мс.
Логи приложил, ниже описание, что делалось.
Сеть включает следующие устройства:
- Master - ПЛК Simatic S7-1200;
- ID#2 - Овен МВ110-24.8АС;
- ID#3 - Овен МВ110-24.8АС;
- ID#4 - Расходомер (БВП);
- ID#5 - Газоанализатор Fuji.
Все устройства стоят в одном шкафу, подключены кабелем КИС-Внг(А)-LS 1х2х0.78 и заземлены. На ПЛК и газоанализаторе ID#5 стоят терминаторы по 120 Ом, на расходомере ID#4 резистор (SA2) отключен.
На момент эксперимента, газоанализатор Fuji (ID#5) был отключен и вместо него подключался ноутбук, все остальные устройства были подключены.
1. Логи "CL ID2-3_5 00x.txt". Опрашивались устройства: ID#2, ID#3, ID#5. У расходомера, счетчик "Всего" - увеличивался, "Своих" - не изменялся, "Ошибка CRC" - увеличивался (часто). ПЛК фиксировал ошибки при опросе (часто).
2. Логи "CL ID4 00x.txt". Опрашивалось устройство (только расходомер): ID#4. У расходомера, счетчик "Всего" - увеличивался, "Своих" - увеличивался, "Ошибка CRC" - увеличивался (редко). ПЛК не фиксировал ошибок при опросе (редко).
3. Логи "CL ID2-3 00x.txt". Опрашивались устройства: ID#2, ID#3. У расходомера, счетчик "Всего" - увеличивался, "Своих" - не изменялся, "Ошибка CRC" - увеличивался (редко). ПЛК не фиксировал ошибок при опросе.
4. Логи "CL ID2-4 00x.txt". Опрашивались устройства: ID#2, ID#3, ID#4. У расходомера, счетчик "Всего" - увеличивался, "Своих" - увеличивался, "Ошибка CRC" - увеличивался. ПЛК фиксировал ошибки при опросе.
5. Логи "CL ID2-5 00x.txt". Опрашивались устройства: ID#2, ID#3, ID#4, ID#5. У расходомера, счетчик "Всего" - увеличивался, "Своих" - увеличивался, "Ошибка CRC" - увеличивался (часто). ПЛК фиксировал ошибки при опросе (часто).
* Vzlet_CL.rar (953.6 Кб - загружено 417 раз.)
Nikolay
« Ответ #3 : 14.02.2026, 19:56:23 »
В предыдущем посте описался:
Тут ПЛК зафиксировал ошибку при опросе БВП. Во время эксперимента была одна ошибка, расходомер не ответил на запрос, но ранее ПЛК еще фиксировал ошибки CRC.
Еще не указал файл:
6. Логи "CL ID2_4 00x.txt". Опрашивались устройства: ID#2, ID#4. У расходомера, счетчик "Всего" - увеличивался, "Своих" - увеличивался, "Ошибка CRC" - увеличивался (редко). ПЛК фиксировал ошибки при опросе (редко).
Вообще если опрашивать только модули Овен, ПЛК вообще не фиксирует ошибок. При этом на БВП "Ошибка CRC" увеличивается, но редко.
Если мы к Овенам добавляем БВП или Fuji, то ПЛК уже начинает фиксировать ошибки (в основном несоответствие CRC).
По поводу логов, на объекте не заметил, но почему-то некоторые запросы идут без разделений (записаны все одной строкой).
Хотя все должны выглядеть как у ID#5 (запрос и потом ответ от устройства):
Rx:002533-11:21:13.265-05 04 00 00 00 0F B1 8A
Tx:002534-11:21:13.266-05 84 01 C3 01
Из-за этого конечно немного сложно читаются запросы и ответы, но прогнав часть логов через нейронку, ничего, что могло бы вызывать перезагрузку БВП (например из невероятного, интерпретации БВП запроса как запись "1" в ячейку 400019 для рестарта прибора), найдено не было.
Nikolay
« Ответ #4 : 24.02.2026, 11:24:03 »
Проблема с перезагрузкой была решена увеличением межбайтовой паузы (до 50 мс) у БВП и увеличением паузы между запросами (до 100 мс) у ПЛК.
Спасибо большое Юрию, руководителю отдела ПО приборов, за техническую поддержку и помощь в данном вопросе.
