07.11.2026, 00:02:09
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет РГ. Универсальные выхода
Автор Тема: Расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет РГ. Универсальные выхода  (Прочитано 5223 раз)
Nikolay
« : 10.02.2026, 10:04:27 »
Доброго дня, имеется несколько вопросов по универсальным выходам:
1. Какое максимально напряжение допускается подавать на универсальные выхода, в пассивном режиме работы, если прибор не устанавливается во взрывоопасных зонах и не требует искробезопасных цепей? Возможно ли подавать, в таком случае, стандартное напряжение 24 В DC или напряжение не должно превышать значений, которые указаны в параметрах, характеризующие искробезопасность Ui = 16 В (Uo = 11,6 В)?
2. Согласно руководства по эксплуатации ШКСД.407359.003 РЭ, рекомендуется использовать внешние барьеры искрозащиты "Корунд-М3" от ООО "Стэнли" с сопротивлением R = 2х104 Ом, при этом работа выхода в активном режиме допускается на нагрузку с сопротивлением не менее 1 кОм. В таком случае подключение стандартных катушек реле с сопротивлением 147 Ом на 5 В DC, с этими барьерами, не допускается?
Nikolay
« Ответ #1 : 15.02.2026, 00:21:32 »
Сам отвечу на 1 вопрос. По выходу стоят стабилитроны с напряжением стабилизации где-то 12 В, поэтому подать что-то больше не получится.
Харизма: 24
« Ответ #2 : 16.02.2026, 12:47:03 »
Ответ не мой, спрашивал у другого человека:
1.   Вне зависимости, устанавливается прибор в Ex-зонах или нет, искробезопасные цепи в приборе игнорировать не получится. Ui для этих цепей указано равным 16В, и это значение превышать нельзя. В РЭ в приложении Г приведена схема выходных каскадов. Из нее очевидно, чтобы в рабочем режиме не вывести из строя предохранитель, необходимо ограничить ток в режиме «замкнуто» уровнем не более 40мА. Исходя из этого выбирается сопротивление подтягивающего резистора.
2.   Формально получается, что не допускается. А по факту при работе выхода в активном режиме реле не сработает даже без барьеров.
