06.11.2026, 19:19:14
| | |-+  Вопрос по поводу форума.
Автор Тема: Вопрос по поводу форума.  (Прочитано 6857 раз)
SKA
« : 17.03.2026, 02:34:00 »
Доброго дня всем! Может кто-нибудь просветить, жив ли форум? Требуется тех. поддержка, уже не знаю куда обращаться по специфическим вопросам.
Онлайн Онлайн
« Ответ #1 : 17.03.2026, 14:15:22 »
Как вы можете заметить, форум по части Взлет СП4 жив, на вопросы всегда отвечаем.
SKA
« Ответ #2 : 19.03.2026, 07:35:39 »
Извините. Просто вопрос у меня без ответа остался. Я поиск сделал по своей проблеме, нашёл похожее и в той  теме изложил. В чём суть: Прибор РСЛ-2хх. Не понимаю как корректно получить параметр "РАСХОД без динамической видимости, ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛ 1 (0)", модбас ячейка 349267 0xC072. ОРС-сервер "arOPC" от СимплСкады. Выдаваемое значение 0.6 Корректное значение, выдаваемое в СП4 - 205,86.
SKA
« Ответ #3 : 19.03.2026, 07:44:33 »
* РСЛ-2хх (параметры тега).JPG (88.21 Кб, 1002x912 - просмотрено 857 раз.)
* -2хх (опрос).JPG (66.45 Кб, 1099x909 - просмотрено 836 раз.)
* -2хх (параметры тега).JPG (88.21 Кб, 1002x912 - просмотрено 841 раз.)
SKA
« Ответ #4 : 19.03.2026, 07:47:44 »
Выдаваемое значение 0.056, извините.
Харизма: 24
« Ответ #5 : 19.03.2026, 17:11:46 »
Так скорее всего ВЗЛЕТ СП пересчитывает размерность расхода РСЛ в м3/ч.
А в самом приборе в регистре значение в м3/с.
Как раз и получается 205.86 м3/ч / 3600 = 0.057 м3/с
Онлайн Онлайн
« Ответ #6 : 20.03.2026, 10:59:55 »
Прибор ВЗЛЕТ РСЛ-2хх возвращает данные в регистре 349267 0xC072 "РАСХОД без динамической видимости, ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛ 1 (0)" с единицей измерения м3/с.
У прибора ВЗЛЕТ РСЛ-2хх (как и у многих других приборов производства АО "Взлет") есть параметры с настройкой единиц измерения для отображения тех или иных данных. Конкретно у ВЗЛЕТ РСЛ-2хх это единицы измерения объема и единицы измерения расхода. Повторюсь, это единицы измерения для отображения на индикаторе прибора. По интерфейсу обмена данные возвращаются в фиксированных единицах измерения.
Этот прибор пришел во Взлет СП4 по наследству из Взлет СП3. И раньше практиковалось, чтобы во Взлет СП3 данные возвращались в тех единицах измерения, на которые настроено отображение у прибора.
Внимательно посмотрите на цифры расхода в вашем случае, и поделите одно на другое. Получится приблизительно 3600.
Т.е. в вашем OPC сервере расход в м3/c, а во Взлет СП4 в вашем случае м3/ч.
