10.11.2026, 23:49:31
| | |-+  Привязка ИМ2300 к СП4
Автор Тема: Привязка ИМ2300 к СП4  (Прочитано 7248 раз)
Andre99
« : 20.03.2026, 08:48:12 »
Окажите помощь в настройке параметров СП4 через модемное соединение к приборам ИМ2300.
Перепробовал все возможные варианты.
Взлеты и ВКТ считывает корректно.
Могу скинуть номер прибора с номером симки
« Ответ #1 : 20.03.2026, 09:02:50 »
Скорость связи проверяли что в модеме что в приборе одинаковые ИМ2300
Andre99
« Ответ #2 : 20.03.2026, 12:09:45 »
Да, проверяли, 9600. Программой ImReport снимается нормально
« Ответ #3 : 20.03.2026, 12:43:39 »
сетевой адрес какой ? стандартный 1 ?
Andre99
« Ответ #4 : 21.03.2026, 11:48:26 »
Да, стандартный 9600
Andre99
« Ответ #5 : 21.03.2026, 11:49:21 »
1
alex_sirvutis
Харизма: 3
« Ответ #6 : 23.03.2026, 00:33:19 »
У этого прибора настройка порта RS232 в формате 8N2. У модема такие же настройки? Некоторые модемы не позволяют изменять конфигурацию порта в отношении стоп-битов (например, IRZ MC52iT). Не знаю, критично ли это здесь, но как вариант вполне может быть. ВКТ7 тоже обменивается с 8N2, но в большинстве случаев работает и с 8N1.
Andre99
« Ответ #7 : 23.03.2026, 13:53:26 »
У модема Мс52РU настройки 8N1, изменить на 8N2 изменить не дает, это критично?
 требуется замена модема?
какой лучше использовать?
Andre99
« Ответ #8 : 23.03.2026, 14:18:00 »
Родная программа ИМ2300 ImReport с настройкой модема 8N1 работает отлично.
СП4 до прибора дозванивается, но выдает ошибку 92(данные поступили с ошибками передачи)
Отчет не формируется.
alex_sirvutis
Харизма: 3
« Ответ #9 : 23.03.2026, 17:17:33 »
Если родная программа работает с настройкой 8N1, то не нужно другого модема.
По остальному сложно вот так что-то сказать. Можно попробовать посмотреть, на какой стадии возникает ошибка, через монитор порта RS232. Например, Eltima Serial Port Monitor. Но, скорее всего, надо ждать ответа разработчиков СП4. Родная программа ведь работает через этот же канал.
Харизма: 19
« Ответ #10 : 24.03.2026, 10:10:39 »
Всё верно, используется формат байта 8N2.
Насколько критично, если будет использоваться 8N1 - этот вопрос следует адресовать либо производителю прибора ИМ2300, либо на него смогут ответить опытные пользователи и наладчики этих приборов.
У себя в базе мы обнаружили несколько приборов ИМ2300 на GSM-модемах, и раньше они успешно опрашивались, пока с ними была связь.
Вы можете попробовать проверить связь с вашим прибором напрямую.
Ошибка 92 возвращается на этапе проверки контрольной суммы ответа.
И уточните, пожалуйста, у вас прибор с каким номером?
Andre99
« Ответ #11 : 25.03.2026, 13:36:00 »
Приборы DG460, DA908
Попробуем настроить под 8N2
Харизма: 19
« Ответ #12 : 27.03.2026, 14:21:25 »
Ответили вам на почту.
Можем попробовать посмотреть под отладкой, что возвращается со стороны приборов и модемов.
Но никакой информации по настройке приборов ИМ2300 у нас нет.
Рекомендации те же - проверить прямой обмен с приборами.
