10.11.2026, 23:54:09
| | |-+  ВКТ-7 и не правильно ставит запятую.
Автор Тема: ВКТ-7 и не правильно ставит запятую.  (Прочитано 2850 раз)
« : 30.03.2026, 08:14:11 »
Добрый день, были изменены настройки в вкт-7 и Сп-4 ставит не правильно запятую как это устранить в Родной программе ВКТ-7 все правильно показывает.... Если нужен доступ до прибора предоставлю.
*  суточный.txt (3.6 Кб - загружено 449 раз.)
* , ВКТ-7 (ТС1), 118839, Открытая Система, Суточный архив (23.03.2026 - 29.03.2026).pdf (129.75 Кб - загружено 449 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #1 : 30.03.2026, 11:57:14 »
Во Взлет СП приборные настройки собираются с периодичностью, заданной либо в Системных параметрах -> Сбор и рассылка данных -> Периодичность обновления приборных настроек, либо в параметрах прибора (Сбор и рассылка данных -> Периодичность обновления приборных настроек).
Присутствует возможность выполнить сбор приборных настроек вручную, из списка приборов или точек учета.
Соответственно, предполагаем, что вам просто необходимо актуализировать приборные настройки (и задать верную дату для них).
* client_equip_list_data_collecting_settings_equip_settings.PNG (17.63 Кб, 547x382 - просмотрено 832 раз.)
« Ответ #2 : 30.03.2026, 14:11:29 »
Иван спасибо все получилось.
