08.11.2026, 01:17:48
| | |-+  GSM/GPRS-модем M410-G2R2
Автор Тема: GSM/GPRS-модем M410-G2R2  (Прочитано 3615 раз)
alexbyt
« : 10.04.2026, 17:18:11 »
Добрый день! Приобрели модем GSM/GPRS-модем M410-G2R2. Со слов представителей производителя это полный аналог модема EL-310х. Но, настроить на работу с комплексом Взлет СП 4.0.53.2 не удается. Код записи настроек в модем получен, IP адрес и порт верные. Режим работы модема установлен - прозрачный режим. В параметрах идентификации выбирал все что можно (одновременно до 16 параметров), в том числе IMEI, IMEI совм. EL-210х. В СП в описании прибора в настройках подключения в типе подключения указал GPRS-модем EL-310X, IMEI - соответственно из модема. В сеансах опроса появляется неизвестная группа или прибор, которая никак не идентифицируется. Опрос соответственно не происходит.
Подскажите, есть вообще вероятность что этот "полный аналог EL-310х" заработает?
Харизма: 19
« Ответ #1 : 10.04.2026, 18:23:03 »
Определение модемов EL-210X и EL-310X выполняется по полю "Мобильный оператор" по причине отсутствия какой-то специфической идентификации в прозрачном режиме.
Прикладываем документ по настройке EL-310X для Взлет СП.
* Настройка_ELDIS_3100.pdf (483.2 Кб - загружено 430 раз.)
alexbyt
« Ответ #2 : 13.04.2026, 07:44:10 »
Добрый день! Спасибо, все получилось! Уточню, при настройке через мобильное приложение нужно указывать IMEI (совм. Х2100) и Имя оператора (совм. Х2100). Иначе не заработает.
Харизма: 19
« Ответ #3 : 13.04.2026, 10:47:58 »
Вам спасибо за уточнение!
