Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
08.11.2026, 01:56:45
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Взлет СП4
Сбой ПО ВзлетСП
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Сбой ПО ВзлетСП (Прочитано 3079 раз)
chip88
Офлайн
Сбой ПО ВзлетСП
25.04.2026, 04:35:27 »
доброго дня ВзлетСП версии 4.0.48.1
Случился сбой какой то в один прекрасный день и теперь каждые 5 минут пишет нет соединения со службой транспорта, танцы с бубнами типа откат бд из бэкапа, перезапуск служб ни к чему не привели сейчас идет процесс обновления подписки поэтому обновиться до новой версии не представляется возможным, где взять полный дистриб с нужной версией для переустановки?
chip88
Офлайн
Re:Сбой ПО ВзлетСП
Ответ #1 :
25.04.2026, 05:03:40 »
хотя нет нашел софт, даже переустановка не помогла
помогите пожалуйста
chip88
Офлайн
Re:Сбой ПО ВзлетСП
Ответ #2 :
25.04.2026, 08:02:08 »
сам получил проблему сам решил, смотрите может кому пригодится, при использовании преобразователя интерфейса Moxa NPORT 5650 -16 (у меня на нем 10 модемов которые опрашивают по csd приборы), если снять питание с этой moxa модемы становятся не доступными и ложится вся очередь из 700 приборов, подключенных по TCP(хотя казалось бы в чем связь причем перезапуск помогает на 2-3 минуты). отключил опрос этих приборов и связь поднялась опросы пошли ошибки по транспорту исчезли...
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
