07.11.2026, 17:04:57
| | |-+  Отчетная ведомость во Взлет СП4
Автор Тема: Отчетная ведомость во Взлет СП4  (Прочитано 5254 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
« : 25.04.2026, 08:09:59 »
Подскажите есть ли возможность создать отчетную ведомость типа как помесячную но с датами отчетными например у нас отчетные даты с 15 по 14 соответственно вывести сводку по месяцам чтобы Гк за каждый месяц была равна суточному архиву за такие даты. Так же интересно можно ли как то сделать пакетное формирование отчетов?-например нужно распевать все отчеты за квартал или год по определенному адресу или адресам чтобы просто не менять даты вручную, а просто задать за какой период их надо распечатать
Харизма: 19
« Ответ #1 : 27.04.2026, 19:48:02 »
По первому пункты не совсем понятно, что требуется.
Второй пункт с функциональностью массового формирования отчетов внутри заданного произвольного периода (суточные отчеты за квартал, год и так далее) кажется хорошим предложением.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #2 : 28.04.2026, 06:23:04 »
по первому пункту например мы сдаем ведомости с 15 сентября по 14 октября отчетный период. А когда формируем месячный отчет то строка сентябрь скорее всего считает с 1 по 30 сентября таким образом разные гики потому что в одном случае отчетный период во втором месячный архив скорее всего или приборный отчетный период. Отсюда и появился второй пункт который закрывает две проблемы первая: иногда просят сформировать отчеты (то потеряют то легче просто заново сформировать) за квартал, год, определенные месяца; вторая это когда надо срочно посмотреть гики помесячно которые сдали в РСО.
В итоге любой пункт думаю полезен многим.
Харизма: 19
« Ответ #3 : 28.04.2026, 12:42:28 »
Функциональность с указанием отчетного времени присутствует во Взлет СП уже довольно давно.
В Системные параметры -> Отчеты -> Отчетное время есть возможность задать контрактные дату и время, которые впоследствии можно использовать при формировании отчетов.
* client_system_settings_reports_contract_time.PNG (37.64 Кб, 786x766 - просмотрено 810 раз.)
* client_generate_report_period.PNG (17.87 Кб, 636x477 - просмотрено 781 раз.)
Алексей_К
« Ответ #4 : 30.04.2026, 10:52:49 »
Я у себя проверил. Отчетное время в настройках установил, и месячный отчет (по суткам) формируется верно (с 24 по 23 число).
Но тут просят и я присоединяюсь, чтобы при формировании годового отчета (по месяцам) при выборе периода ОТЧЕТНЫЙ помесячные данные совпадали с отчетным периодом в месячном отчете.
Сейчас проверил, в годовом отчете и при выборе периода ОТЧЕТНЫЙ, и при выборе периода РАСЧЕТНЫЙ данные берутся за календарный месяц, хотя в настройках стоит 24 число
красноярск
« Ответ #5 : 16.07.2026, 15:00:12 »
Здравствуйте, ворвусь в диалог.
присоединяюсь, полезная была бы доработка, бывает заказчики (чаще всего бюджетники)
составляют отчет за прошлый год для своих вышестоящих министерств и часто просят предоставить им потребление за прошедший год по отчетным месяцам ( в моем случае это с 21 числа по 20 число следующего месяца).
при формировании отчета если выбрать месячный, то используется календарный месяц с 1 по 31(30)....
что не совпадает с потреблением в отчетах с 21 по 20 числа.
как я это понимаю.
Эти месячные данные наверняка они вычитываются из самого прибора,
а там никак на это повлиять нельзя, но можно их рассчитать путем сложения суточных данных.
