07.11.2026, 15:00:50
| | |-+  Проблемы при опросе Акрон-02
Автор Тема: Проблемы при опросе Акрон-02  (Прочитано 2402 раз)
lostman
« : 16.06.2026, 11:21:23 »
Здравствуйте
Возникла проблема при опросе прибора Акрон-02. В основном опрос проходит нормально,
но в нескольких местах появились значения, не соответствующие реальным. На скринах показания
из программы Взлёт СП и из программы производителя Сигнур.
11 июня в 11 и 12 часов появились непонятные значения. Причём такие же значения появились
во втором канале со сдвигом в 1 час. При опросе родной программой таких значений нет.
В чём может быть проблема? Как-то можно переопросить прибор или исправить показания?
*  архив взлёт СП.jpg (75.22 Кб, 637x836 - просмотрено 447 раз.)
*  архив Сигнур.jpg (601.48 Кб, 1920x1440 - просмотрено 456 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #1 : 16.06.2026, 19:25:53 »
Здравствуйте
Вы можете выполнить ручной сбор с перезаписью ранее собранных данных.
Для этого необходимо из списка приборов открыть параметры сбора и рассылки, задать необходимые параметры, включить чек-бокс "Перезаписать ранее полученные архивные данные", и выполнить сбор данных.
Что касается причин, то ответить на этот вопрос можно только по логам обмена с прибором.
* client_equip_list_data_collecting_settings.PNG (54.33 Кб, 1066x663 - просмотрено 423 раз.)
lostman
« Ответ #2 : 17.06.2026, 06:38:30 »
Переопросил, проблема решилась  - спасибо за помощь. Посмотрим как будет дальше, пока если что - будем переопрашивать приборы.
