07.11.2026, 14:04:10
| | |-+  Пульсар
Автор Тема: Пульсар  (Прочитано 1353 раз)
Алексей Ведерников
« : 25.08.2026, 09:17:42 »
Собранные данные с теплосчётчика Пульсар не совпадают со штатным ПО на 1 день.
Во вложении данные с СП и штатного ПО.
Как исправить данную ситуацию?
* 11821790, Пульсар теплосчетчик ОД ультразвуковой v46, Суточный архив (22.07.2026 - 25.08.2026).xlsx (16.15 Кб - загружено 118 раз.)
* 11821790_Пульсар.docx (20.85 Кб - загружено 96 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #1 : 25.08.2026, 12:33:48 »
Дело в том, что приборы Пульсар (большая их часть, если быть точным - за исключением как минимум нового Пульсар Тепловычислитель ТВ1) закрывают архивы началом следующего интервала. Во Взлет СП метки даты-времени закрытия архивов приводятся к виду "конец интервала". То есть если ваш прибор закрыл суточную архивную запись меткой 20.08.2026 00:00:00, то во Взлет СП она будет приведена к виду 19.08.2026 23:59:59.
При формировании отчетов вам необходимо выбирать метки времени "приборные".
* vzljot_sp_client_report_time_stamp.PNG (18.64 Кб, 636x477 - просмотрено 206 раз.)
Алексей Ведерников
« Ответ #2 : 31.08.2026, 07:11:07 »
Понятно.
Спасибо.
