06.11.2026, 21:36:33
| | |-+  Пустые дни в отчете
Автор Тема: Пустые дни в отчете  (Прочитано 1418 раз)
ssv
« : 08.09.2026, 11:09:25 »
Всех приветствую.
У меня с двух приборов 026М, все архивные данные скачиваются раза с 10го.
Все данные в норме.
Как можно исправить ситуацию.
*  СП.JPG (130.27 Кб, 703x658 - просмотрено 201 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #1 : 08.09.2026, 14:46:17 »
Всех приветствую.
Все данные в норме.
Приборы на GSM-модемах? CSD? Чтение одиночных параметров выполняется?
Самый верный способ - посетить узел учета и считать данные напрямую (и текущие, и архивы). Если успех, то дело в модеме / его настройках / операторе, если нет - в приборе.
ssv
« Ответ #2 : 17.09.2026, 01:12:32 »
Один прибор на GSM, другой на CSD.
С одного данные напрямую снялись, до второго прибора ещё не доехал.
Благодарю за помощь
ssv
« Ответ #3 : 19.09.2026, 01:55:16 »
у второго прибора данные снялись с провалами, хотя показания на экране в норме.
Как понимаю вычислитель в ремонт ?
Харизма: 24
« Ответ #4 : 21.09.2026, 10:14:48 »
Такое может быть если перестал работать блок памяти в микросхеме EEPROM (не читается / не пишется), или часть записей была повреждена (например, отключение питания при разряженном аккумуляторе в момент сохранения архивной записи). При этом по индексу все остальные записи будут доступны (для меню они именно по индексу читаются), а вот поиск записей по времени перестанет нормально работать, так как для него важно чтобы записи шли последовательно без пропусков по возрастанию даты/времени.
Как вариант до отправки в ремонт можно попробовать выполнить очистку архивов, чтобы они начали писаться заново. Если через несколько дней проблема повторится снова появится - тогда только в ремонт для замены микросхемы памяти.
