Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
07.11.2026, 02:22:07
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Взлет СП4
Рассылка отчетов по email
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Рассылка отчетов по email (Прочитано 364 раз)
Евгений_1
Офлайн
28.10.2026, 09:40:43 »
Пытаюсь настроить рассылку, но что то не получается.
Все настроено правильно. Тестовые сообщения приходят, а рассылка ни в какую.
Ни админу, ни пользователям.
Помогите.
2026.10.28 VzljotSp.Services.DataService.log
(1538.03 Кб - загружено 18 раз.)
Офлайн
Re:Рассылка отчетов по email
Ответ #1 :
28.10.2026, 10:00:16 »
А отчеты формируются по заданию?
Должна быть активна подписка.
Должен работать экземпляр сервера для общих задач.
Евгений_1
Офлайн
Ответ #2 :
28.10.2026, 11:07:47 »
Отчеты формируются, подписка активна (1 месяц назад куплен комплекс)
Сервер для общих задач - это что такое?
Евгений_1
Офлайн
Ответ #3 :
28.10.2026, 11:37:41 »
Это у меня второй экземпляр взлет сп, на другой работе.
На первом экземпляре все работает.
Этот взлет сп ставил на комп, где уже стоит ms sql server.
Офлайн
Ответ #4 :
03.11.2026, 08:56:20 »
С одной базой Взлет СП может работать несколько экземпляров серверов. Каждый экземпляр опрашивает только свои приборы.
Есть общие задачи. Например, формирование и рассылка отчетов по заданию. Этим занимается только один экземпляр сервера, выбранный в системных параметрах.
Если отчеты по заданию формируются, то значит проблема в чем-то другом.
(50.09 Кб, 800x656 - просмотрено 28 раз.)
Офлайн
Ответ #5 :
03.11.2026, 09:03:49 »
Попробуйте уменьшить максимальный размер всех файлов в письме.
(52.7 Кб, 800x656 - просмотрено 29 раз.)
Евгений_1
Офлайн
Ответ #6 :
03.11.2026, 12:21:20 »
Спасибо за помощь.
Это моя невнимательность.
Поставил галочку на "рассылке уведомления по email", а не на "рассылке сформированных отчетов"!
Теперь отчеты приходят.
Извините за беспокойство.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
