06.11.2026, 20:02:15
Отдел тестирования
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
Тема: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А (Прочитано 43590 раз)
Kip
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
11.02.2008, 08:53:32 »
При прогоне датчика с программой "Монитор ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ 3хх,версия 4.1.1" выходной ток соответствует расходу на всех поверяетых точках. При прогоне датчика с выносным индикатором и миллиамперметром, реальный ток оказывается в два раза ниже, при том же расходе на всех поверяемых точках. С помощью программы это исправить не удается.
Dekir
Харизма: 35
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
15.02.2008, 17:57:40 »
Проверьте уставки токового выхода по расходу и выставленный диапазон работы токового выхода
Kip
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
26.02.2008, 07:34:41 »
Проверили!
Все по-прежнему!
Dekir
Харизма: 35
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
26.02.2008, 10:17:26 »
Т.е. исполнение совмещенное у Вас работает корректно, а разнесенное нет?
А уставки Вы проверяли в самом расходомере или в выносном индикаторе?
Kip
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
20.05.2008, 08:46:53 »
Здравствуйте, у нас возникла следующая проблема. Имеется прибор Взлет – ЭМ ПРОФИ 312А, №704385 и блок выносной индикации №705682. При перенастройке прибора на 150 м3/ч, получилось следующее
% Q,м3/ч I,мА
0 0 4
20 30 5.6
40 60 7.2
60 90 8.8
80 120 10.4
100 150 12
При настройке прибора на 300м3/ч,
% Q,м3/ч I,мА
0 0 4
20 60 7,2
40 120 10,4
60 180 13,6
80 240 16,8
100 300 20
Почему при изменении отсечки токовый выход не меняется?
Как произвести изменение настроек токового канала в блоке выносного индикатора при изменении шкалы расхода?
Чем проверить настройки в выносном индикаторе.
Имеется адаптер для ЭРСВ- 410
и программа Монитор ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ 3хх,версия 4.1.1
Нужно ли что-то новое?
Dekir
Харизма: 35
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
20.05.2008, 21:54:54 »
Значение тока определяется по формуле
I = Imin + (Imax - Imin)*(Q-Qmin)/(Qmax - Qmin)
Опущу граничные условия и "облегчу" формулу под Ваши настройки
I = 4 + 16*Q/Qmax
Тогда Qmax выражается как
Qmax = 16*Q/(I-4)
И для первого случая, когда отсечка задана как 150 мы ее пересчитаем на основе тока и расхода
Qmax = 16*30/(5,6-4) = 300 вместо 150
В итоге, отсечка просто не была задана, как вариант, не был установлен соотвтетсвующий режим работы оборудования или после установок удаленный модель не был перезагружен по питания
GTsifrin
Партнеры НП
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
21.05.2008, 12:08:30 »
Здравствуйте, Kip.
Настройка и расходомера, и выносного индикатора может выполняться одной программой-монитором. При подключении ПК непосредственно к расходомеру настраивается только расходомер. При подключении к выносному индикатору те параметры, которые хранятся и используются у индикатора (в частности, для токового выхода), настраиваются у него, остальные - передаются расходомеру. Поэтому для настройки токового выхода выносного индикатора следует подключиться к нему, задать все параметры: тип выхода, связь, верхняя и нижняя уставки по расходу, и т.д. Для записи параметров требуется перейти в режим Сервис.
Примечание. Верхняя и нижняя уставки по расходу действуют не как отсечки: при выходе расхода за диапазон выдаётся граничное значение тока (а для отсечки: 0). Параметры используются сразу после записи (рестарт для выносного индикатора не требуется).
M-TestER
Улыбаемся и машем!
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
21.05.2008, 12:39:03 »
Kip
Попробуйте при записи настроек токового выхода нажимать кнопку "Записать" в мониторе дважды.
Kip
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
22.05.2008, 04:16:14 »
К какому разъему подключать преобразователь RS232 к блоку индикации( по какой схеме)
Каким проектом его настраивать( профи или эксперт)
Как включить режим Сервис в индикаторе?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
22.05.2008, 16:49:51 »
На компьютере (9-pin COM - разъём) 2 - rxd, 3 - txd, 5 - gnd.
Монитор собственный - "Монитор "Взлет ЭM ПРОФИ 3ХХ", версия 4.1.1"
Необходимо установить перемычку J5 на плате выносного индикатора.
Kip
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
23.05.2008, 08:54:31 »
спасибо по 312 получилось!
из документации не все было понятно!
Про МР-400 вопрос остается.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
26.05.2008, 10:15:25 »
Всегда пожалуйста!
Вопрос про МР-400 вынес отдельной темой.
Kip
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
02.06.2008, 04:23:18 »
Не могу найти где эта тема?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
04.06.2008, 09:41:09 »
http://www.vzljot.ru/forum/viewtopic.php?t=3691
