06.11.2026, 20:11:38
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  Взлет ЭМ ПРОФИ 312А
Автор Тема: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А  (Прочитано 43591 раз)
Kip
« : 11.02.2008, 08:53:32 »
При прогоне датчика с программой "Монитор ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ 3хх,версия 4.1.1" выходной ток соответствует расходу на всех поверяетых точках. При прогоне датчика с выносным индикатором и миллиамперметром, реальный ток оказывается в два раза ниже, при том же расходе на всех поверяемых точках. С помощью программы это исправить не удается.
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #1 : 15.02.2008, 17:57:40 »
Проверьте уставки токового выхода  по расходу и выставленный диапазон работы токового выхода
Kip
« Ответ #2 : 26.02.2008, 07:34:41 »
Проверили!
Все по-прежнему!
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #3 : 26.02.2008, 10:17:26 »
Т.е. исполнение совмещенное у Вас работает корректно, а разнесенное нет?
А уставки Вы проверяли в самом расходомере или в выносном индикаторе?
Kip
« Ответ #4 : 20.05.2008, 08:46:53 »
Здравствуйте, у нас возникла следующая проблема. Имеется прибор Взлет – ЭМ ПРОФИ 312А, №704385 и блок выносной индикации №705682. При перенастройке прибора на 150 м3/ч, получилось следующее
%   Q,м3/ч   I,мА
0   0   4
20   30   5.6
40   60   7.2
60   90   8.8
80   120   10.4
100   150   12
При настройке прибора на 300м3/ч,
%   Q,м3/ч   I,мА
0   0   4
20   60   7,2
40   120   10,4
60   180   13,6
80   240   16,8
100   300   20
Почему при изменении отсечки токовый выход не меняется?
Как произвести изменение настроек токового канала в блоке выносного индикатора при изменении шкалы расхода?
Чем проверить настройки в выносном индикаторе.
Имеется адаптер для ЭРСВ- 410
и программа Монитор ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ 3хх,версия 4.1.1
Нужно ли что-то новое?
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #5 : 20.05.2008, 21:54:54 »
Значение тока определяется по формуле
I = Imin + (Imax - Imin)*(Q-Qmin)/(Qmax - Qmin)
Опущу граничные условия и "облегчу" формулу под Ваши настройки
I = 4 + 16*Q/Qmax
Тогда Qmax выражается как
Qmax = 16*Q/(I-4)
И для первого случая, когда отсечка задана как 150 мы ее пересчитаем на основе тока и расхода
Qmax = 16*30/(5,6-4) = 300  вместо 150
В итоге, отсечка просто не была задана, как вариант, не был установлен соотвтетсвующий режим работы оборудования или после установок удаленный модель не был перезагружен по питания
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #6 : 21.05.2008, 12:08:30 »
Здравствуйте, Kip.
Настройка и расходомера, и выносного индикатора может выполняться одной программой-монитором. При подключении ПК непосредственно к расходомеру настраивается только расходомер. При подключении к выносному индикатору те параметры, которые хранятся и используются у индикатора (в частности, для токового выхода), настраиваются у него, остальные - передаются расходомеру. Поэтому для настройки токового выхода выносного индикатора следует подключиться к нему, задать все параметры: тип выхода, связь, верхняя и нижняя уставки по расходу, и т.д. Для записи параметров требуется перейти в режим Сервис.
Примечание. Верхняя и нижняя уставки по расходу действуют не как отсечки: при выходе расхода за диапазон выдаётся граничное значение тока (а для отсечки: 0). Параметры используются сразу после записи (рестарт для выносного индикатора не требуется).
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #7 : 21.05.2008, 12:39:03 »
Kip
Попробуйте при записи настроек токового выхода нажимать кнопку "Записать" в мониторе дважды.
Kip
« Ответ #8 : 22.05.2008, 04:16:14 »
К какому разъему подключать преобразователь RS232 к блоку индикации( по какой схеме)
Каким проектом его настраивать( профи или эксперт)
Как включить режим Сервис в индикаторе?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #9 : 22.05.2008, 16:49:51 »
На компьютере (9-pin COM - разъём) 2 - rxd, 3 - txd, 5 - gnd.
Монитор собственный - "Монитор "Взлет ЭM ПРОФИ 3ХХ", версия 4.1.1"
Необходимо установить перемычку J5 на плате выносного индикатора.
Kip
« Ответ #10 : 23.05.2008, 08:54:31 »
спасибо по 312 получилось!
из документации не все было понятно!
Про МР-400 вопрос остается.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #11 : 26.05.2008, 10:15:25 »
Всегда пожалуйста!
Вопрос про МР-400 вынес отдельной темой.
Kip
« Ответ #12 : 02.06.2008, 04:23:18 »
Не могу найти где эта тема?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #13 : 04.06.2008, 09:41:09 »
http://www.vzljot.ru/forum/viewtopic.php?t=3691
