08.11.2026, 13:07:31
Проблема с ТСРВ-024(НС по питанию)
Тема: Проблема с ТСРВ-024(НС по питанию) (Прочитано 20313 раз)
Артём Александрович
Обладаю телепатией
11.09.2009, 21:28:05 »
Здравствуте!
Обращается Новосибирское РП.
Имею проблему с ТСРВ-024, а именно почему то срабатывает НС по контролю отказа питания расходомеров. Практически каждый день примерно на 0,02 часа за сутки. По времени суток определенной тенденции не выявлено. Настройка прибора по данной НС выполненна в соответствии с РЭ.
Какую необходимо предоставить информацию для решения проблемы?
Прибор оборудован сотовым модемом, могу сообщить номер SIM-ки (МТС).
Спасибо!
Dekir
Харизма: 35
Re: Проблема с ТСРВ-024(НС по питанию)
14.09.2009, 14:00:52 »
Необходимо проверить согласование ТСРВ-24 с прибором.
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3993.0
Туту описано как это происходит в 34, в 24 похоже. Скорей всего просто нет согласования по активному уровню сигнала
Артём Александрович
Обладаю телепатией
16.09.2009, 09:17:26 »
Всё сделано в соответствии с РЭ на ТСРВ-024 Часть 1 п.2.5.8.3. Согласование есть. Проверено на объекте - нормальный режим работы - НС нет. Отключили питание на самом расходомере - есть НС. Подали напряжение и отключили линию связи - есть отказ. Так что всё вроде правильно.
Но вот почему то всё равно почти каждый день возникает НС продолжительностью 0,02 часа.
Не были ли прошивки приборов замечены в этом? Или может в РЭ неправильно описано? Или расходомеры должны работать в импульсном, а не частотном режиме?
Артём Александрович
Обладаю телепатией
21.09.2009, 08:05:01 »
Так есть что умным людям посоветовать?
Dekir
Харизма: 35
21.09.2009, 18:17:54 »
Какой канал? ГВС?
Если да, то варианта 2
1) Переведите прибор по данному каналу (настройки ИКИ) в режим усреднения (не адаптивного) и увеличьте время усреднения до 1.5 запаса по минимальной частоте (например секунд 240).
2) Переведите ЭМР данного канала в импульсный режим работы. - лучшее решение для низких частот
И еще просьба прислать значения накопленного объема и температуры по проблемным каналам за 3 часа, час до, час после и проблемный час. Я думаю, проблема в минимальном водоразборе по ГВС и настройках самих ЭМР
Если прибор (ЭМР) настроен нормально, то в такой ситуации прибор переходит в зону отсечки, Q=0, F=0, выход в пассивном состоянии. Если отчечка на расходоме установлена в 0 (что допустимо), ЭМР может генерить выходную частоту очень низкую, например 0.0001 Гц, при этом выход будет в активном состоянии.
В этом случае на адаптивном алгоритме усреднения может возникать такая ситуация.
Артём Александрович
Обладаю телепатией
09.10.2009, 22:08:20 »
думаю в ближайшее время опробую данный Вами совет. О результатах отпишусь.
Dekir
Харизма: 35
06.11.2009, 09:50:52 »
И как результаты?
