07.11.2026, 12:56:45
Отдел тестирования
Малые скорости потока
Тема: Малые скорости потока (Прочитано 17491 раз)
Вадим Тимошин
26.04.2010, 07:57:02 »
Добрый день всем. Не могли бы вы подсказать по такому вопросу - наши заказчики пожелали в ТЗ расходомеры "Взлет ЭМ" Ду 40, устанавливаются приборы вертикально, движение жидкости снизу вверх, т.е. заполнение трубы полное. Насторожила низкая скорость потока - порядка 0,7 м/с. Предлагали поставить Ду20 с диффузором и конфузором - отказались. В процессе опытной эксплуатации (рабочий расход 1...3 куба) клиент жаловался на нестабильные показания расхода, неустранимые чисткой электродов. Присылали нам - на стенде все отлично показывает. Не связана ли данная проблема со скоростью потока?
Dekir
Харизма: 35
Re: Малые скорости потока
29.04.2010, 10:44:35 »
нет, нормальная скорость. Максимальная 12 м/с, 0.7м/с это диапазон 1:17 всего лишь, там ЭР стоит стабильно, как... е для форума будет сказать как
1 куб - диапазон чуть пошире, 1:50, но и это смех для прибора.
Проверьте подключение, прямые участки, подключение усов прибора, не на пластике ли он стоит?
Вадим Тимошин
01.05.2010, 07:57:39 »
Да, именно на пластике, заземлен за пластины, прямолинейные участки выдержаны. Мистика блин!
Dekir
Харизма: 35
04.05.2010, 09:41:24 »
Очень похоже на отсутствие электрического контакта с жидкостью, проверьте пластины
Вадим Тимошин
04.05.2010, 13:30:11 »
Контакт имеется, заполнение трубы полное, коррозии пластин нет.
Dekir
Харизма: 35
05.05.2010, 00:22:44 »
Если на стенде все ок- то только в этом проблема. Не могли пластины изолироваться прокладкой при монтаже, ведь контакт только по торцевой. узкой поверхности?
Вадим Тимошин
05.05.2010, 03:52:38 »
А вот ентот момент надо проверить на месте. Спасибо за совет)
