09.11.2026, 02:32:54
| | |-+  Предел накопленных значений ИВК-102
Автор Тема: Предел накопленных значений ИВК-102  (Прочитано 15232 раз)
STAS
« : 02.07.2010, 11:21:17 »
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема, на ИВК показания 200000,000 а необходимо 1200000,000 вручную установить не получилось, и через универсальный просмотрщик тоже? Как установить число больше миллиона.
« Ответ #1 : 02.07.2010, 20:21:06 »
Что то я не понял Ваше сообщение. Давайте уточним.
А раньше всё было нормально?
Что значит вручную установить?! Shocked И где? Опишите более подробно.
STAS
« Ответ #2 : 05.07.2010, 06:36:36 »
ИВК отображал данные по расходу воды со счетчика.
Потом счетчик сломался и более месяца не работал.
После установки другого счетчика мне нужно ввести значение расхода в ИВК-102, такое же как на счетчике.
Дело в том , что я не могу ввести миллионное значение в ИВК.
« Ответ #3 : 05.07.2010, 13:13:58 »
Осмелюсь предположить, хотя точно не знаю, что данное действо можно выполнить только нарушив метрологическую пломбу, переведя прибор в режим настройки и поверки.
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #4 : 06.07.2010, 14:19:10 »
1. В ИВК-102, если накопленный объём достигает 1000000,000 м3, то автоматически производится его сброс в 0. Т.о., объём соответствует младшим разрядам; старшие разряды не поддерживаются, могут учитываться отдельно (вручную). Их следует учитывать при вычислении разности объёмов, если был такой переход.
2. Установка объёма по показаниям внешнего счётчика (по младшим разрядам) выполняется при подключении нового счётчика, доступна в режиме Сервис (метрология при этом не нарушается).
