Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
09.11.2026, 01:18:42
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Отдел программистов
Получение данных расхода по МODBUS в SCADA TraceMode 6
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Получение данных расхода по МODBUS в SCADA TraceMode 6 (Прочитано 11241 раз)
negoil
10.10.2010, 04:47:37 »
Добрый День.
Наша фирма закупила у вас счетчики "Влет ППД" и вычислительный комплекс "ИВК 101".Проблема встала в том, что параметры текущего расхода (не архивные значения ) не можем считать 4 функцией Modbusa , ОРС сервер не хотелось бы использовать.Что в данном случае можно сделать, и есть ли какие еще варианты передачи данных в SCADA?
Офлайн
Re: Получение данных расхода по МODBUS в SCADA TraceMode 6
Ответ #1 :
13.10.2010, 09:43:20 »
У Вас В SCADE ограничения адресного пространства в запросах? Что используете?
negoil
Ответ #2 :
18.10.2010, 10:37:30 »
Здравствуйте.мы используем TRACE MODE 6.ограничений нет.пробовал использовать для теста Modbus tester.полученные значения не совпадают после перевода в десятичное значение со значением на дисплее.считывал серийный номер.он считался верно,а остальные значения не получается.хотелось бы при помощи скады считать текущее значение,2-часовки.считываем 4-х байтные значения,но результат не совпадает.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
