09.11.2026, 01:46:11
| | |-+  Получение данных расхода по МODBUS в SCADA TraceMode 6
Автор Тема: Получение данных расхода по МODBUS в SCADA TraceMode 6  (Прочитано 11243 раз)
negoil
« : 10.10.2010, 04:47:37 »
Добрый День.
Наша фирма закупила у вас  счетчики "Влет ППД" и вычислительный комплекс "ИВК 101".Проблема встала в том, что параметры текущего  расхода (не архивные значения ) не можем считать 4 функцией Modbusa , ОРС сервер не хотелось бы  использовать.Что в данном случае можно сделать, и есть ли какие еще варианты передачи данных в SCADA?
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #1 : 13.10.2010, 09:43:20 »
У Вас В SCADE ограничения адресного пространства в запросах? Что используете?
negoil
« Ответ #2 : 18.10.2010, 10:37:30 »
Здравствуйте.мы используем TRACE MODE 6.ограничений нет.пробовал использовать для теста Modbus tester.полученные значения не совпадают после перевода в десятичное значение со значением на дисплее.считывал серийный номер.он считался верно,а остальные значения не получается.хотелось бы при помощи скады считать текущее значение,2-часовки.считываем 4-х байтные значения,но результат не совпадает.
