09.11.2026, 11:28:58
Отчет ТСРВ-034
Тема: Отчет ТСРВ-034 (Прочитано 33280 раз)
Nikolay
Отчет ТСРВ-034
12.01.2011, 08:29:53 »
Доброе время суток.
Вопрос в следующем: за ноябрь месяц отчет прошел в норме (снимаю через Отчет ТСРВ-03X), а декабрь показал бешенное потребление Гкал. Снова снимаю за ноябрь и то же показывает нереальные цифры Гкал. На втором приборе (то же ТСРВ-034) все в норме. Подскажите в чем может быть причина?
Re: Отчет ТСРВ-034
12.01.2011, 10:48:07 »
Для начала стоит сравнить суточные показания в отчете с тем, что прибор выводит на табло из архивов.
Nikolay
Re: Отчет ТСРВ-034
14.01.2011, 15:16:05 »
За 12.01.2011 г. по отчету сутки составили 3,56 Гкал, а на приборе показывает 4,9 Гкал
Артём Александрович
Обладаю телепатией
Re: Отчет ТСРВ-034
14.01.2011, 16:34:01 »
В настройках программы можно указать для вывода итогового значения тепла одно из трех значений W - W4, W5, W6. Может в этом собака порылась?
Nikolay
Re: Отчет ТСРВ-034
14.01.2011, 16:47:38 »
В настройках все нормально вывод идет W6=W4-W5.
Артём Александрович
Обладаю телепатией
Re: Отчет ТСРВ-034
14.01.2011, 22:24:07 »
Какая схема потребления у Вас(по каким формулам считается), значения параметров(m1,m2,m3,t1,t2,t3) можете привести?
Nikolay
Re: Отчет ТСРВ-034
15.01.2011, 07:02:49 »
Схема потребления Б-0 (m1, m2, t1, t2 - значиния подачи-обратки, m3, t3 - занчение 0 неучитываются). За ноябрь месяц месячный отчет W=0.56, а за декабрь W=97,27
iSv
Re: Отчет ТСРВ-034
15.01.2011, 11:13:54 »
А какой объект у вас является потребителем?
У нас в морозы один многоквартирный дом потребляет по 350 Гкал за месяц
Nikolay
Re: Отчет ТСРВ-034
15.01.2011, 11:22:41 »
3-4 гаража, точно не помню но неболее 4-х
Артём Александрович
Обладаю телепатией
Re: Отчет ТСРВ-034
17.01.2011, 11:22:53 »
Цифрами пожалуйста укажите значения m1,m2,t1,t2.
А отопительный сезон когда начался? Не экономили случайно до последнего? Есть много примеров где таким образом экономят тепло и включают его тогда, когда возможна разморозка трубопроводов. Посмотрите настройки прибора и архив на реакцию прибора при нештатных ситуациях. Возможен переход на расчет по договорным нагрузкам.
Nikolay
Re: Отчет ТСРВ-034
17.01.2011, 16:35:35 »
Среднее значение за ноябрь t1=59.98, t2=40.93, m1=26.89, m2=26.63 (среднее W=0.52); среднее за декабрь t1=70.62, t2=46.27, m1=31.81, m2=31.50 (среднее W=3.14)
Артём Александрович
Обладаю телепатией
Re: Отчет ТСРВ-034
17.01.2011, 17:38:21 »
По приведенным данным прибор должен был насчитать примерно 0,7-0,8 Гкал.
Посмотрите архивы на предмет отказов и нештатных ситуаций.
Если есть возможность то выложите сюда распечатку отчета, ну а заодно и настройки ТСРВ-034 снятые универсальным просмотрщиком(только в текстовом формате).
Артём Александрович
Обладаю телепатией
Re: Отчет ТСРВ-034
17.01.2011, 17:41:02 »
Как то нестыкуются данные которые вы приводили ранее с вашим последним постом.
Nikolay
Re: Отчет ТСРВ-034
17.01.2011, 18:01:55 »
Извиняюсь, за ноябрь месячный составил 15,69
