Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
08.11.2026, 19:14:20
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Отдел программистов
Проблема при создании отчета ТСРВ-03*
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Проблема при создании отчета ТСРВ-03* (Прочитано 14624 раз)
voxy
07.10.2011, 08:59:57 »
Прибор ТСРВ-034
При создании отчета не показывает количество W,Гка =0
Подскажите в чем проблема?
voxy
Re:Проблема при создании отчета ТСРВ-03*
Ответ #1 :
07.10.2011, 09:06:36 »
Забыл сказать, на экране вычислителя Гка считаются
Офлайн
Ответ #2 :
07.10.2011, 10:04:10 »
Если версия прибора позволяет накапливать W4, W5, W6, то в Настройке > Данные для шапки надо указать какое тепло подставлять в W (см. Руководство к программе). Версия прибора определяется при загрузке данных.
vitalik_rostov
Офлайн
Ответ #3 :
07.10.2011, 11:56:16 »
а формула W6 забита, если нет то и будет 0
voxy
Ответ #4 :
11.10.2011, 12:50:48 »
На табло прибора выводил архив, тоже самое, не показывает Гка W4=0 W5=0 W6=0
А в измерениях(ИЗМ на табло) считаются (общее количество)
Макс27
Офлайн
Ответ #5 :
11.10.2011, 14:39:44 »
В настройках "Расчетные формулы" должно быть приравнивание W1=W4, W2=W5, W3=W6. Если стоит W4=0, W5=0, W6=0 то в отчете всегда нули будут.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
