08.11.2026, 18:05:27
| | |-+  Проблема при создании отчета ТСРВ-03*
Автор Тема: Проблема при создании отчета ТСРВ-03*  (Прочитано 14623 раз)
voxy
« : 07.10.2011, 08:59:57 »
Прибор ТСРВ-034
При создании отчета не показывает количество W,Гка =0
Подскажите в чем проблема?
voxy
« Ответ #1 : 07.10.2011, 09:06:36 »
Забыл сказать, на экране вычислителя Гка считаются
« Ответ #2 : 07.10.2011, 10:04:10 »
Если версия прибора позволяет накапливать W4, W5, W6, то в Настройке > Данные для шапки надо указать какое тепло подставлять в W (см. Руководство к программе). Версия прибора определяется при загрузке данных.
vitalik_rostov
« Ответ #3 : 07.10.2011, 11:56:16 »
а формула W6 забита, если нет то и будет 0
voxy
« Ответ #4 : 11.10.2011, 12:50:48 »
На табло прибора выводил архив, тоже самое, не показывает Гка  W4=0 W5=0 W6=0
А в измерениях(ИЗМ на табло) считаются (общее количество)
Макс27
« Ответ #5 : 11.10.2011, 14:39:44 »
В настройках "Расчетные формулы" должно быть приравнивание W1=W4, W2=W5, W3=W6. Если стоит W4=0, W5=0, W6=0 то в отчете всегда нули будут.
Все знать нельзя, но стремиться нужно!
