10.11.2026, 05:05:17
| | |-+  Вопрос про активный выход на 034
Автор Тема: Вопрос про активный выход на 034  (Прочитано 13162 раз)
dmitryt
« : 23.11.2011, 12:25:18 »
Можно ли использовать в 034 вычислителе активный выход (установить DIP-переключателем) при подключении к расходомерам лайт без платы активного выхода?
MaxxWell
« Ответ #1 : 24.11.2011, 08:19:21 »
Можно, но в "Лайте" необходимо уменьшить вес импульса, иначе словите "превышение частоты" на входе ТСРВ-034.
« Ответ #2 : 25.11.2011, 16:26:15 »
Не только можно, но и нужно. Один прибор в паре должен быть активным (подавать 5 вольт в линию связи), а второй - пассивным. Иначе связь работать не будет.
А на частоту активный или пассивный режим не влияет никак, так что вес импульса - совсем другой аспект. Выход на расходомере с маркировкой "TS OUT" уже на заводе настроен под ТСРВ-034.
