10.11.2026, 04:07:37
| | |-+  Связь ТСРВ-034 с программой ОТЧЕТ ТСРВ-03х
Автор Тема: Связь ТСРВ-034 с программой ОТЧЕТ ТСРВ-03х  (Прочитано 25865 раз)
Manseer
« : 25.01.2012, 10:50:02 »
Подключили ТСРВ-034 к ноутбуку с Win7 x32 через usb, программа "Универсальный просмотрщик" прибор видит нормально. Запускаю ОТЧЕТ ТСРВ-03х, настройки соединения поставил правильные, жму "суточный отчет" программа пробует соединиться с прибором, потом пишет "закончился таймаут ожидания". И еще в программе не активна строка "приборная панель". В чем может быть проблема???
rtyuio
« Ответ #1 : 13.02.2012, 10:23:32 »
        Смею предположить, что данная программа не совместима с переходниками типа com-usb, т.к. не только я столкнулся с такой проблемой, но и мои коллеги.
         При этом при помощи этой программы архивы без проблем снимаются в том случае, если com- порт в ноутбуке встроенный (сам в этом убедился).
maxx
« Ответ #2 : 13.02.2012, 11:46:00 »
Ваши предположения ошибочны. Все замечательно работает и без наличия встроенного COM-порта, при условии предустановки драйвера http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm  (для адаптера usb-com производства ЗАО "Взлет")
В случае использования адаптеров сторонних производителей внимательно читайте мануал, все должно работать.
maxx ваз хир
rtyuio
« Ответ #3 : 13.02.2012, 12:33:40 »
        maxx, тогда Вам такой вопрос. Вы пользуетесь адаптером usb-com только производства ЗАО "Взлет"? Если нет, то могли бы Вы назвать какую-нибудь фирму-производителя, адаптер от которой без проблем работал бы с этой программой? К примеру, мной используется адаптер от фирмы GemBird, но с помощью него снять архивы, с использованием программы ОТЧЕТ ТСРВ-03х, не удается.
webmanager
« Ответ #4 : 13.02.2012, 12:57:45 »
Хороший такой вопрос модератору форума - сотруднику компании
rtyuio
« Ответ #5 : 13.02.2012, 13:08:42 »
Тем не менее, могли бы Вы назвать какую-нибудь фирму-производителя, адаптер от которой без проблем работал бы с этой программой?
webmanager
« Ответ #6 : 13.02.2012, 14:14:07 »
Поищите по форуму, не раз давали люди советы
maxx
« Ответ #7 : 13.02.2012, 15:55:30 »
Устанавливаете драйвер VCP "виртуального COM-порта", скачав с сайта производителя адаптера, далее нашим программам все равно виртуальный он или реальный порт (если конэчно драйвера без "глюков").
maxx ваз хир
protos
Харизма: -2
« Ответ #8 : 29.02.2012, 09:27:48 »
Любой адаптер работает. Настраивать надо нормально после установки драйвера и всё, т.е. иметь "прямые руки". Проверено на MOXA, STLab(постоянно использую) был и GemBird - всё работает. А вот аппаратный COM-port на Acer(ноут) с архивными данными глючит(остальное работает). Поэтому и использую переходник.
