09.11.2026, 18:12:08
| | |-+  РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
Автор Тема: РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС  (Прочитано 30326 раз)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« : 02.03.2012, 13:57:47 »
Производилась  наладка нового  РСЛ 212 с АС 611-110. При просмотре значений температуры - информация.  Отказ, "Ош. ПИ". К RS23 интерфейсу никаких подключений ещё не производилось. Выбор ТПС верный: Pt500, HCX 1,385 как в паспорте на ТПС. Линия связи отпадает, ТСП подключался напрямую к БИЦ, сопротивление его 538 Ом при комнатной температуре. В чем может быть проблема? Папраметры связи с ПИ  не изменялись. Входы 2 и 3 тоже не реагируют на подключение ТСП.
Iskatel
« Ответ #1 : 02.03.2012, 14:20:42 »
В продолжение темы.... Возможно ли диагностирование модулей температуры без подключения АС? Т.к. будет зафиксирована НС и возможно "опрос" других модулей производиться вообще не будет.
Iskatel
« Ответ #2 : 02.03.2012, 14:37:33 »
и ещё....  в меню "О приборе" Зав. номер 2 № 0
Iskatel
« Ответ #3 : 06.03.2012, 12:38:16 »
Создается впечатления что ЗАО "Взлёт" прекратила своё существование. Huh?
« Ответ #4 : 06.03.2012, 12:42:26 »
Вы, простите, к кому обращались?
Iskatel
« Ответ #5 : 06.03.2012, 14:56:24 »
На форум, где зачастую можно получить полезную информацию
« Ответ #6 : 06.03.2012, 15:09:54 »
Именно, что можно. Ну не дошли люди, а мож просто не знают, как помочь. Есть сервис, есть телефоны
andrey
« Ответ #7 : 11.03.2012, 10:04:53 »
Проверьте внимательно по схеме подключения. Должна быть установлена перемычка во втором канале, неиспользуемые каналы температуры отключаются в меню настройки каналов температуры.
Iskatel
« Ответ #8 : 11.03.2012, 13:45:24 »
Спасибо за отклик. Вот не пермыкал ещё вход второго температурного канала. Завтра с утра попробую, отпишусь. (Программно перепробовал всё, третий, при подключении к его входу ТСП - температуру отображает). Если только дело в перемымке.....тогда  ИМ  не корректировалась
Iskatel
« Ответ #9 : 11.03.2012, 13:56:51 »
Да, Андрей. Увидел. Между Lead2a & Lead2b есть перемычка. Спасибо, завтра проверю...
Iskatel
« Ответ #10 : 12.03.2012, 11:19:57 »
Всё работает, спасибо!  Roll Eyes Grin
 P.S. Если вы сотрудник ЗАО "Взлёт", попросите разработчиков этой системы  внести в текст ИМ и РЭ сноску на особенности включения коррекции температуры по Т\Д, при использовании одного ТСП. :'( Второй для чего вообще?
andrey
« Ответ #11 : 13.03.2012, 17:36:40 »
Второй - для второго ТПС. Возможен режим, когда канал работает по средней температуре от двух градусников.
Iskatel
« Ответ #12 : 13.03.2012, 21:19:20 »
т.е. измеряется на разных уровнях базы прибора.
