Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
09.11.2026, 02:38:54
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Приборы ЗАО «Взлет»
ТСРВ-034 И Профи в одной сети..
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: ТСРВ-034 И Профи в одной сети.. (Прочитано 12538 раз)
КИПиА
Офлайн
25.07.2012, 11:22:28 »
Купили новый прибор Взлет-ЭМ Профи, подключил к существующей сети по RS-232, показания снимаю Взлет-СП, но если включить в сеть ТСРВ-034 Профи перестает снимать, а 034-й нормально, адреса пробовал менять, даже программа Просмотрщик не снимает, пишет- Ошибка контрольной суммы. Почему ТСРВ-034 гасит Профи? Не пойму никак.
Офлайн
Re:ТСРВ-034 И Профи в одной сети..
Ответ #1 :
26.07.2012, 03:18:43 »
RS-232 не позволяет подключать несколько приборов в принципе. Для подключения нескольких приборов только RS485. У них разные электрические стандарты.
КИПиА
Офлайн
Ответ #2 :
26.07.2012, 10:57:46 »
Ну там преобразователи стоят 232-485 на каждый счетчик. Не смог победить этот глюк, поставил на стороне компа еще один преобразователь,подсоединив к COM2, на ТСРВ-034 как раз отдельная линия шла, отделил его от других счетчиков.
Ответ #3 :
27.07.2012, 07:31:31 »
Значит у вас сеть RS-485, у приборов должны быть разные сетевые адреса. По умолчанию во всех приборах сетевой адрес 1.
Ответ #4 :
27.07.2012, 07:34:56 »
Адрес должен быть изменен как в приборе, так и в описании прибора в Конфигураторе.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
