09.11.2026, 03:40:13
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  ТСРВ-034 И Профи в одной сети..
Автор Тема: ТСРВ-034 И Профи в одной сети..  (Прочитано 12540 раз)
КИПиА
« : 25.07.2012, 11:22:28 »
Купили новый прибор Взлет-ЭМ Профи, подключил к существующей сети по RS-232, показания снимаю Взлет-СП, но если включить в сеть ТСРВ-034 Профи перестает снимать, а 034-й нормально, адреса пробовал менять, даже программа Просмотрщик не снимает, пишет- Ошибка контрольной суммы. Почему ТСРВ-034 гасит Профи? Не пойму никак.
« Ответ #1 : 26.07.2012, 03:18:43 »
RS-232 не позволяет подключать несколько приборов в принципе. Для подключения нескольких приборов только RS485. У них разные электрические стандарты.
КИПиА
« Ответ #2 : 26.07.2012, 10:57:46 »
Ну там преобразователи стоят 232-485 на каждый счетчик. Не смог победить этот глюк, поставил на стороне компа еще один преобразователь,подсоединив к COM2, на ТСРВ-034 как раз отдельная линия шла, отделил его от других счетчиков.
« Ответ #3 : 27.07.2012, 07:31:31 »
Значит у вас сеть RS-485, у приборов должны быть разные сетевые адреса. По умолчанию во всех приборах сетевой адрес 1.
« Ответ #4 : 27.07.2012, 07:34:56 »
Адрес должен быть изменен как в приборе, так и в описании прибора в Конфигураторе.
