Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
09.11.2026, 18:48:43
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
Подскажите. ЭРСВ420 Лайт + и СПТ 941.10
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Подскажите. ЭРСВ420 Лайт + и СПТ 941.10 (Прочитано 18241 раз)
Антон
Офлайн
12.10.2012, 07:21:59 »
Возникла следующая проблема. Впервые узел учета делаем на приборах спт 941.10 и эрсв 420лайт+. С спт 941.10 давно знакомы, также долго работали с Эрсв 420, но без лайт +. На объекте большая разница по расходам м/у подачей(9,2) и обраткой 96,5). Система закрытая. Кп стоят правильно. С линиями все нормально. Расходомеры в активных режимах. Закрываем подачу- на расходомерах нули. Закрываем обратку -на обратке 0, а на подаче 6. Возникает вопрос -что же показывает расходомер на подаче, если система по идее стоит. Конечно, сразу предположили, что есть еще одна обратка, но местные утверждают что нет, в теплоснабжающей тоже самое уверяют. Подключены к универс. выходу 1, думал попробовать выход 2, но там частоста выше 1000, в спт только до 1000 работает. Есть мысль поменять расходомеры местами, но такой объект, что сделать это очень трудоемко. Как решить данную проблему? Подскажите, пожалуйста, сроки сдачи заканчиваются.
Антон
Офлайн
Re:Подскажите. ЭРСВ420 Лайт + и СПТ 941.10
Ответ #1 :
12.10.2012, 08:49:30 »
Закралась ошибка в вопрос. По обратке 6,5 куб.м. То есть по подаче больше расход.
тов.Андрей
Харизма: 11
Офлайн
Ответ #2 :
15.10.2012, 12:40:55 »
Вы все делаете правильно ...
Закрываем обратку -на обратке 0, а на подаче 6. Возникает вопрос -что же показывает расходомер на подаче, если система по идее стоит. Конечно, сразу предположили, что есть еще одна обратка, ...
... и сами отвечаете на свой вопрос.
.. но местные утверждают что нет, в теплоснабжающей тоже самое уверяют.
А вот это ничего не стоит
Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Харизма: 11
Офлайн
Ответ #3 :
15.10.2012, 12:43:05 »
Оставьте все как есть и снимите почасовые архивы, лучше - за неделю или что б были и рабочие и выходные дни.
Характер потребления за неделю многое может объяснить.
Антон
Офлайн
Ответ #4 :
19.10.2012, 09:14:16 »
Проблема решилась, нашли обратку,которая была врезана после узла учета, видимо когда систему отопления монтировали врезались там где удобно было. На ней даже вентиль рабочим оказался, закрыли ее - на подаче 9,2 и на обратке 9,2. А мне говорили - "что-то у вас с приборами" - это у вас с головой)). В общем расходомеры Взлет меня не подвели. Благодарю всех ответивших.
webmanager
Офлайн
Ответ #5 :
19.10.2012, 10:07:12 »
Вот любимое занятие
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
