09.11.2026, 05:30:27
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  ЭРСВ 510М - величина сопротивления катушки "накачки"
Автор Тема: ЭРСВ 510М - величина сопротивления катушки "накачки"  (Прочитано 16664 раз)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« : 13.05.2014, 15:42:21 »
Сопротивление катушки "накачки" у предшественника ЭРСВ 510  близко к значению Rk=100 Ω. В ЭРСВ 510Л - это значене 26-28 Ω суммарное для двух половин . "Спецуган" на проливной установке отказывается проливать  ЭРСВ 510М, у которого сопротивление катушки равно  26,7 Ω. Монтажная длина 510М 153 мм, тогда как у ЭРСВ 510 она составляет 110 мм . (Как бы переходная модель от 510  к 510Л)  Кто может "просветить", разрулить  проблему?
« Ответ #1 : 13.05.2014, 15:45:06 »
А как связана проливка с катушкой?
Iskatel
« Ответ #2 : 13.05.2014, 16:00:23 »
Считают , что прибор  в утиль.
Iskatel
« Ответ #3 : 13.05.2014, 16:09:59 »
т.е  сопротивление и для данного прибора должно быть под 100Ω.
« Ответ #4 : 13.05.2014, 17:54:38 »
Вообще то считать так можно только после проливки, а не до. Вам вероятно нужен официальный ответ
Iskatel
« Ответ #5 : 13.05.2014, 21:56:26 »
Нет, официальный ответ не требуется. Проточная часть по внешнему виду как у 510Л, а коробка вычислителя - ещё  с платой и  блоком питания 36 В переменного тока. Не исключено, что обмотка катушки "накачки" у 510М идентична катушке 510Л.  "Проливальщик" очень занят, и не желает терять время на калибровку и вообще - возню с прибором, это моё мнение. И пытается "лапшу повесить" НЕ СПЕЦИАЛИСТАМ. Вот всего лишь проблема в чём. Ну и владельцу прибора прийдется приобретать  новый, что тоже не есть хорошо, потому что его обманули.
« Ответ #6 : 02.06.2014, 08:01:58 »
Действительно, при переходе к новой конструкции 4х0Л-5х0Л была выпущена партия "гибридов", довольно большая. В этой партии проточная часть уже шла как у "лайтов" с сопротивлением катушек порядка 30 Ом, а блок электроники еще с питанием 36 Вольт переменки. Видимо, у вас и есть этот гибрид. Абсолютно нормальный прибор.
