10.11.2026, 07:01:32
Приборы ЗАО «Взлет»
ЭРСВ 510М - величина сопротивления катушки "накачки"
Тема: ЭРСВ 510М - величина сопротивления катушки "накачки" (Прочитано 16679 раз)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
13.05.2014, 15:42:21 »
Сопротивление катушки "накачки" у предшественника ЭРСВ 510 близко к значению Rk=100 Ω. В ЭРСВ 510Л - это значене 26-28 Ω суммарное для двух половин . "Спецуган" на проливной установке отказывается проливать ЭРСВ 510М, у которого сопротивление катушки равно 26,7 Ω. Монтажная длина 510М 153 мм, тогда как у ЭРСВ 510 она составляет 110 мм . (Как бы переходная модель от 510 к 510Л) Кто может "просветить", разрулить проблему?
Re:ЭРСВ 510М - величина сопротивления катушки "накачки"
13.05.2014, 15:45:06 »
А как связана проливка с катушкой?
Iskatel
13.05.2014, 16:00:23 »
Считают , что прибор в утиль.
Iskatel
13.05.2014, 16:09:59 »
т.е сопротивление и для данного прибора должно быть под 100Ω.
13.05.2014, 17:54:38 »
Вообще то считать так можно только
после
проливки, а не до. Вам вероятно нужен официальный ответ
Iskatel
13.05.2014, 21:56:26 »
Нет, официальный ответ не требуется. Проточная часть по внешнему виду как у 510Л, а коробка вычислителя - ещё с платой и блоком питания 36 В переменного тока. Не исключено, что обмотка катушки "накачки" у 510М идентична катушке 510Л. "Проливальщик" очень занят, и не желает терять время на калибровку и вообще - возню с прибором, это моё мнение. И пытается "лапшу повесить" НЕ СПЕЦИАЛИСТАМ. Вот всего лишь проблема в чём. Ну и владельцу прибора прийдется приобретать новый, что тоже не есть хорошо, потому что его обманули.
02.06.2014, 08:01:58 »
Действительно, при переходе к новой конструкции 4х0Л-5х0Л была выпущена партия "гибридов", довольно большая. В этой партии проточная часть уже шла как у "лайтов" с сопротивлением катушек порядка 30 Ом, а блок электроники еще с питанием 36 Вольт переменки. Видимо, у вас и есть этот гибрид. Абсолютно нормальный прибор.
