07.11.2026, 07:07:22
| |-+  Взлет Диспетчер
| | |-+  Взлет Диспетчер
Страниц: 1 2 [3] 4 Печать
Автор Тема: Взлет Диспетчер  (Прочитано 84618 раз)
Alexandr3000
« Ответ #30 : 30.09.2015, 09:54:11 »
У меня 20 мб нормально скушал. А более точно только в sp@ знают. В документации не нашел, а жаль.
« Ответ #31 : 30.09.2015, 11:23:18 »
Решающую роль играет размер изображения в пикселях.
Опытным путем было получено, не желательно использовать изображения размером больше 100 мега пикселей (10000х10000).
P.S. Хотя можете и поэкспериментировать.
AndreiD
« Ответ #32 : 01.10.2015, 00:00:38 »
хм странно загружаю размер 10 000 x 9 800, картинку не возможно загрузить.
AndreiD
« Ответ #33 : 02.10.2015, 09:59:59 »
а ВД умеет работать с 2 серверами Взлет СП, находящиеся на разных сетевых машинах?
« Ответ #34 : 02.10.2015, 13:13:39 »
Да.
Alexandr3000
« Ответ #35 : 03.10.2015, 00:24:19 »
все зависит от лицензии)
AndreiD
« Ответ #36 : 13.10.2015, 21:37:59 »
Подскажите, печатные формы  отчетов из Взлет СП можно перенести в ВД ?
Если да то как ?
« Ответ #37 : 14.10.2015, 09:07:56 »
Именно перенести - нет.
Но вы можете создать такую же отчетную форму в Диспетчере.
AndreiD
« Ответ #38 : 13.01.2016, 23:29:09 »
Добрый день.
При очередном подключении выдало след. ошибку?
Все службы работают штатно в чем может быть проблема?
* ошибка.jpg (167.67 Кб, 1783x407 - просмотрено 3659 раз.)
« Ответ #39 : 14.01.2016, 08:47:07 »
Эта ошибка постоянно появляется?
AndreiD
« Ответ #40 : 14.01.2016, 10:06:02 »
На текущей момент да, после ошибки главное окно приложения, не открывается.
« Ответ #41 : 14.01.2016, 10:42:25 »
Перезапуск службы приложений должен решить проблему.
AndreiD
« Ответ #42 : 14.01.2016, 19:29:01 »
Под перезапуском что имеете ввиду? Остановить и заново запустить, если да, то не помогло.
« Ответ #43 : 15.01.2016, 11:06:16 »
Настройте правильно подключение к базе данных в консоле.
Как правильно настроить было описано выше.
« Ответ #44 : 20.01.2016, 14:12:57 »
А не поменялись ли у вас настройки SQL Server - а?
