07.11.2026, 09:43:02
Взлет Диспетчер
Взлет Диспетчер
0 Пользователей и 3 Гостей смотрят эту тему.
3
4
Тема: Взлет Диспетчер (Прочитано 84633 раз)
Alexandr3000
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #30 :
30.09.2015, 09:54:11 »
У меня 20 мб нормально скушал. А более точно только в sp@ знают. В документации не нашел, а жаль.
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #31 :
30.09.2015, 11:23:18 »
Решающую роль играет размер изображения в пикселях.
Опытным путем было получено, не желательно использовать изображения размером больше 100 мега пикселей (10000х10000).
P.S. Хотя можете и поэкспериментировать.
AndreiD
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #32 :
01.10.2015, 00:00:38 »
хм странно загружаю размер 10 000 x 9 800, картинку не возможно загрузить.
AndreiD
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #33 :
02.10.2015, 09:59:59 »
а ВД умеет работать с 2 серверами Взлет СП, находящиеся на разных сетевых машинах?
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #34 :
02.10.2015, 13:13:39 »
Да.
Alexandr3000
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #35 :
03.10.2015, 00:24:19 »
все зависит от лицензии)
AndreiD
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #36 :
13.10.2015, 21:37:59 »
Подскажите, печатные формы отчетов из Взлет СП можно перенести в ВД ?
Если да то как ?
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #37 :
14.10.2015, 09:07:56 »
Именно перенести - нет.
Но вы можете создать такую же отчетную форму в Диспетчере.
AndreiD
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #38 :
13.01.2016, 23:29:09 »
Добрый день.
При очередном подключении выдало след. ошибку?
Все службы работают штатно в чем может быть проблема?
(167.67 Кб, 1783x407 - просмотрено 3659 раз.)
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #39 :
14.01.2016, 08:47:07 »
Эта ошибка постоянно появляется?
AndreiD
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #40 :
14.01.2016, 10:06:02 »
На текущей момент да, после ошибки главное окно приложения, не открывается.
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #41 :
14.01.2016, 10:42:25 »
Перезапуск службы приложений должен решить проблему.
AndreiD
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #42 :
14.01.2016, 19:29:01 »
Под перезапуском что имеете ввиду? Остановить и заново запустить, если да, то не помогло.
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #43 :
15.01.2016, 11:06:16 »
Настройте правильно подключение к базе данных в консоле.
Как правильно настроить было описано выше.
Re:Взлет Диспетчер
Ответ #44 :
20.01.2016, 14:12:57 »
А не поменялись ли у вас настройки SQL Server - а?
3
4
