08.11.2026, 15:36:47
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  ВСЛЕТ СП и перенос базы в SQL 2008 R2
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: ВСЛЕТ СП и перенос базы в SQL 2008 R2  (Прочитано 35325 раз)
kirhgou
« Ответ #15 : 09.10.2015, 13:13:56 »
1433 порт по умолчанию.
AndreiD
« Ответ #16 : 09.10.2015, 23:25:08 »
При переносе устаревших данных в уже созданную базу, возникает след ошибка "Не удалось создать таблицу "DAOПоля"
« Ответ #17 : 13.10.2015, 08:56:48 »
Устаревшие данные необходимо переносить в чистую базу данных.
AndreiD
« Ответ #18 : 13.10.2015, 19:51:27 »
А возможно ли объединение 2 баз, в которых разница только в периодах ?
« Ответ #19 : 14.10.2015, 09:03:59 »
На текущий момент у нас такой функции нет.
Но Вы можете сделать это самостоятельно, если у Вас есть опыт T-SQL (MSSQL): merge, upsert и т.п..
