08.11.2026, 15:36:59
Взлет СП3
ВСЛЕТ СП и перенос базы в SQL 2008 R2
Тема: ВСЛЕТ СП и перенос базы в SQL 2008 R2 (Прочитано 35325 раз)
kirhgou
Re:ВСЛЕТ СП и перенос базы в SQL 2008 R2
Ответ #15 :
09.10.2015, 13:13:56 »
1433 порт по умолчанию.
AndreiD
Ответ #16 :
09.10.2015, 23:25:08 »
При переносе устаревших данных в уже созданную базу, возникает след ошибка "Не удалось создать таблицу "DAOПоля"
Ответ #17 :
13.10.2015, 08:56:48 »
Устаревшие данные необходимо переносить в чистую базу данных.
AndreiD
Ответ #18 :
13.10.2015, 19:51:27 »
А возможно ли объединение 2 баз, в которых разница только в периодах ?
Ответ #19 :
14.10.2015, 09:03:59 »
На текущий момент у нас такой функции нет.
Но Вы можете сделать это самостоятельно, если у Вас есть опыт T-SQL (MSSQL): merge, upsert и т.п..
