08.11.2026, 18:22:54
Взлет СП3
Отчет для ВКТ-5 во Взлет СП
Тема: Отчет для ВКТ-5 во Взлет СП (Прочитано 15258 раз)
Работник
23.09.2015, 11:21:25 »
Добрый день, имеется вычислитель ВКТ-5 и программа Взлет СП (последняя версия). После снятии суточных/месячных показания, при выборе стандартного месячного отчета, в нем за сутки (за 24 часа) не высчитывается полное суточное значение расхода, температуры и т.п., а показывается только какое-то среднее
часовое
значение расхода температуры т.п.. В самом же отчете так же не показывается время наработки прибора за сутки, просто пустые поля и в следствии этого не высчитывается полное суточное значение измеряемых параметров.
Re:Отчет для ВКТ-5 во Взлет СП
23.09.2015, 12:26:00 »
Пожалуйста, прикрепите скриншот сформированного отчета.
Работник
23.09.2015, 14:22:13 »
проблема с суточными значениями отпала,
но
он так же не выводит ВНР за сутки и из-за этого не считает средние значения измеряемых параметров.
p.s. вид отчета- типовой месячный вкт5, при снятии показаний через вкт5 easy среднее считается
23.09.2015, 17:47:58 »
А указанная Вами заводская программа прибора показывает значения времени нормальной работы?
Работник
24.09.2015, 08:53:04 »
она тоже не показывает, но среднее значение выводит
24.09.2015, 09:01:26 »
Понятно. Предполагаю, что у Вас просто старый прибор, либо в нем не установлена настройка "Ведомость тип 2".
Это выдержки из описания протокола ВКТ-5:
1. архивное поле
"время нормальной работы"
доступно только в приборах с
"версией ПО > 6"
, при этом должна быть установлена
"Ведомость тип 2"
2. "
данное поле
(ред. - тип ведомости)
могло присутствовать или отсутствовать в приборах с различными редакциями ПО-6, но обязательно присутствует в версиях ПО-7 и более
Что касается средних значений, опять же предполагаю, что заводская программа использует более грубый расчет средних значений. В наших же отчетных формах для расчета используется "время нормальной работы".
Если Вам подойдет более грубый расчет, Вы можете создать свою отчетную форму копией из нашей и убрав из ее расчетов "время нормальной работы" получите ожидаемый результат.
Работник
24.09.2015, 09:11:53 »
благодарю
