08.11.2026, 21:22:28
ошибка 124:TCP-IP
Тема: ошибка 124:TCP-IP (Прочитано 46142 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
ошибка 124:TCP-IP
21.10.2016, 12:37:40 »
при запросе на снятие показаний часто выдает такую ошибку а при повторном запуске все работает на ура. Хотелось бы понять в чем проблема?
Re:ошибка 124:TCP-IP
21.10.2016, 12:58:16 »
Здравствуйте! Ошибка 124 = "TCP-IP. Не удалось выполнить соединение".
Нужно понять,
что с чем и как
у Вас должно соединяться. Опишите подробно.
shurban4ik
Харизма: 3
21.10.2016, 15:33:35 »
все просто диспетч комп в одной сети что и асевы040 за которыми по большей части тсрв024м. настроено все верно снимает показания на ура но только иногда не с первого раза почему то. Т.е нажимаю собрать со всех выдает ошибку тут же нажимаю еще раз собрать со всех и снимает без проблем.
shurban4ik
Харизма: 3
24.10.2016, 18:45:36 »
Поведение похожее как при съеме модемом, где снимается один остальные вылетают по тайм-ауту.Тут снимаются несколько адресов остальные уходят в эту ошибку. после того как снимутся эти несколько, запускаешь снова съем и снимаются другие и так по цепочке долго можно мучить-до тех пор пока не останутся не снятыми те которые реально в данный момент недоступны.
Выход конечно нашел это включение автовызова+контроль показаний и тогда через какое то время не снятыми остаются только реально проблемные. Но если вдруг понадобится снять или переснять показания массово то всплывет этот косячок(((
shurban4ik
Харизма: 3
24.10.2016, 20:35:05 »
понаблюдал чуток-при запросе успевает соединится с 2-5 приборами остальные через 15сек(как забит таймаут в настройках каждого узла) вылетают в ошибку. Видимо ждем обновы)))
25.10.2016, 08:43:03 »
Да, здесь проблема та же, что и в теме про модемы. Будем улучшать работу комплекса в ближайших обновлениях.
shurban4ik
Харизма: 3
17.11.2016, 16:25:39 »
Известны ли примерные сроки исправления данной ситуации? В этом или след году хоть?
18.11.2016, 11:41:26 »
Постараемся закрыть эту проблему в версии 4.0.13,
срок - декабрь 2016
. Да же если что-то пойдет не так, большой задержки не будет.
shurban4ik
Харизма: 3
21.12.2016, 20:12:58 »
срок - декабрь 2016
Пока не закрыли проблему?
21.12.2016, 20:18:00 »
Да, обновление 4.0.13 должно помочь.
Пожалуйста, отпишитесь по результату.
shurban4ik
Харизма: 3
22.12.2016, 13:23:36 »
с большим количеством АСЕВов040 не помогло обновление. на модемах чуть позже попробую
22.12.2016, 14:56:48 »
Обратите внимание:
Была найдена и исправлена проблема во Взлет СП4 версии 4.0.13.
Обновление Взлет СП4 версии 4.0.13.1 уже доступно,
скачать его можно здесь
shurban4ik
Харизма: 3
22.12.2016, 17:26:18 »
стало еще хуже теперь вообще не снимаются(((
(36.55 Кб, 1386x232 - просмотрено 4924 раз.)
22.12.2016, 17:30:15 »
Вы обновились до версии 4.0.13.1?
Проверьте версию в приложении Клиент (пункт меню "Справка", "О программе").
22.12.2016, 18:09:07 »
Откройте приложение Взлет СП. Консоль.
Файл - Настройки - Настройки сервера - Сетевой интерфейс.
Посмотрите какие сетевые интерфейсы есть в выпадающем списке.
Если их несколько попробуйте выбрать другой.
Необходимо выбрать рабочий IP-адрес локального компьютера.
Обязательно нажмите OK.
