10.11.2026, 04:58:58
| | |-+  Срочно прошу помочь! Перестал работать ПК "Взлет СП"
Автор Тема: Срочно прошу помочь! Перестал работать ПК "Взлет СП"  (Прочитано 14918 раз)
Invisible_blind
« : 25.09.2018, 07:29:46 »
Всем привет! Помогите в чем может быть проблема, перестал работать комплекс Взлет СП , дает ошибку (Взлет СП. Клиент.) при входе "Нет подключения к службе приложений" , как это устранить??? снимаем показания АСДВ-020 , далее выгружали с пульта в комплекс, так как маленькая утилита не работала  :'( :'(
Надо сдавать отчеты , а снять показания не можем.
До сия момента, программа работала нормально больше года, скачана была с сайта взлет поддержка, и работала без ключа, что могло измениться? интернет на пк где установлен программный комплекс -  есть периодически, но на данный момент пробы зайти в программу нет. Нужен ли ей интернет или комплекс работать не может оффлайн?? Намеренной  проверки опыта работы  комплекса оффлайн не производилось.
« Ответ #1 : 25.09.2018, 08:30:33 »
... при входе "Нет подключения к службе приложений" , как это устранить???
Запустите соответствующую службу в приложении Консоль (значок Взлета в области уведомлений Windows).
Если, служба не запускается по причине отсутствия подключения к БД, то вероятно мог слететь пароль к БД, тогда почитаете здесь как, где и какой при этом указать.
Интернет Взлет СП4 не нужен.
Invisible_blind
« Ответ #2 : 25.09.2018, 11:02:39 »
спасибо большое попробую! "Интернет Взлет СП4"- у нас не сп4 , просто СП- ничего страшного?
« Ответ #3 : 25.09.2018, 13:10:17 »
Ничего, т.к. "Взлет СП. Клиент." - приложение из состава Взлет СП (версии 4).
Invisible_blind
« Ответ #4 : 07.02.2019, 10:36:18 »
Все никак не мог ответить ))
Не помогло, программа Взлет СП на филиале не запускается. Sad
у прибора перегорел блок питания на 24 В , узел стоит пока без не работает ... ждем блок , как придет , запустим в работу снова учет, проблема остается только в выводе данных.... ((
что еще можно сделать, чтоб СП запустить?
« Ответ #5 : 07.02.2019, 10:50:40 »
Я уже писал Вам выше по устранению сообщения "Нет подключения к службе приложений":
Invisible_blind
« Ответ #6 : 20.02.2019, 06:21:41 »
пробовали, не помогают пароли ...  Sad  что еще может быть ...  Huh?
« Ответ #7 : 20.02.2019, 07:48:42 »
Возможно что-то совсем не обычное. Позвоните в нашу техническую поддержку по номеру 8 (800) 333-888-7. Будет большим плюсом, если сможете предоставить им удаленный доступ до Вашего ПК через TeamViewer.
