09.11.2026, 21:44:20
ТСРВ-022 (023) после импорта из СП3
Тема: ТСРВ-022 (023) после импорта из СП3 (Прочитано 13853 раз)
AndreiD
07.11.2018, 07:29:47 »
Добрый день!
При экспорте из СП3 в СП4
по ТСРВ-22(23) видимо не вся переноситься информация, подскажите, что необходимо изменить, что бы заработал опрос данных
(65.86 Кб, 964x439 - просмотрено 2352 раз.)
Re:ТСРВ-022 (023) после импорта из СП3
07.11.2018, 09:57:35 »
Очень странно видеть такую ошибку. Какая версия СП4 у Вас?
Пробовали перезапустить службы СП4 и снова выполнить чтение параметров или сбор данных?
П.С.: Прочитайте еще через наборы заводской номер прибора, сравните с тем что указан в свойствах прибора.
AndreiD
07.11.2018, 10:29:31 »
Это помогло, ошибка ушла появилась другая.
122 разрыв соединения, опрос идет TCP-IP
07.11.2018, 11:25:53 »
Эта ошибка, как и многие другие, может возникать в разных случаях, важно знать что конкретно Вы делали в тот момент? Данные какие-то читались? М.б. у Вас связи с прибором нет? Либо связь была, но через какое-то время возникла эта ошибка? Может быть Вы произвели успешный опрос и после 5-6 секунд бездействия заново что-то запросили, попав таким образом на момент закрытия сокета после тишины (5 сек.)?
AndreiD
07.11.2018, 11:29:21 »
развернут сервер IRZ Collector, соединение с ним идет локальное соединение вот оно и не происходит.
в СП3 все ок.
07.11.2018, 11:36:54 »
Видите, как важно писать вопрос подробнее =)
У Вас не тот тип подключения установлен, Вам нужно поставить COM-порт и в нем выбрать "через Ethernet-преобразователь". Никакого TFTP у Вас нет.
Но отсюда еще вопрос возник - Вы сами установили такой тип подключения, или это ошибочно сделал СП4 при импорте из СП3? Во втором случае, сможете ли выслать нам Вашу БД СП3 на
sp@vzljot.ru
, мы подправим импорт?
AndreiD
07.11.2018, 11:59:55 »
изначально com был, изменили уже после думая, что соединение не правильно выбрано.
07.11.2018, 12:59:55 »
Ну вот. Теперь, я так понимаю, все заработало?
