11.11.2026, 18:25:55
| | |-+  Ошибка 47 Адаптер не может выполнить операцию АССВ-030
Автор Тема: Ошибка 47 Адаптер не может выполнить операцию АССВ-030  (Прочитано 15196 раз)
Онлайн Онлайн
« : 07.11.2018, 08:14:15 »
Доброе утро, подскажите почему то последнее время (ассв-030 в режиме CSD) на 3-5 шт. почему то стала вылетать такая ошибка с чем это может быть связанно?
« Ответ #1 : 07.11.2018, 10:13:58 »
Смотря какие действия Вы производили с адаптером/приборами. Расскажите подробности.
Онлайн Онлайн
« Ответ #2 : 08.11.2018, 14:38:57 »
пытаю снять показания с прибора учета..
« Ответ #3 : 08.11.2018, 14:46:07 »
Скорее всего, у адаптера по каким-то причинам нет связи с прибором (прибор не отвечает).
Владимир51
« Ответ #4 : 10.01.2023, 13:28:20 »
Чтобы не создавать новую тему, оживлю данную.
Собственно при запросе(поиск прибора) через Взлёт СП, адаптер так же выдаёт 47 ошибку. Ранее отчёт от устройства получал, АССВ подключён к АДИ по 232, опрос идёт по CSD.
Настройки не менялись, баланс на сим положительный. Светодиод HL1 мигает раз в секунду, т.е не проходит регистрацию в сети, хотя ранее отчёты присылал.
Логи с АССВ в приложении
* лог ассв.txt (5.49 Кб - загружено 1023 раз.)
« Ответ #5 : 11.01.2023, 12:29:12 »
Здравствуйте, Владимир.
Ошибка 47 говорит о том, что адаптер вышел на связь с сервером Взлет СП, но адаптер не получил от прибора ответ на отправленный сервером Взлет СП запрос за заданный в драйвере тайм-аут. Это означает, что у адаптера нет связи с прибором. Проблема может быть в нарушенном физическом подключении, измененных параметрах связи (скорость обмена, сетевой адрес прибора, протокол обмена прибора).
Согласно приложенному журналу событий адаптера, ошибок за последнее время не было зарегистрировано.
Владимир51
« Ответ #6 : 11.01.2023, 13:03:51 »
Менял кабель подключения между АССВ и АДИ на новый, результат не поменялся. Настройки не менял, к АДИ не подключался, он работает на дефолтных настройках. Скорость стандартная 9600, сетевой адрес 1. Протокол обмена, при подключении к АДИ, поменять невозможно, поле недоступно.
Последний раз отчёт я с него получил 25.11.22, а в декабре, так же в 20х числах, уже встретил 47 ошибку. Доступ к прибору есть только у меня.
Находясь непосредственно перед прибором, следил за индикацией на АССВ при вызове от диспетчера. По светодиодам видно, что диспетчер до АССВ дозванивается(HL6 активно мигает)
« Ответ #7 : 11.01.2023, 13:32:02 »
Принято.
В такой ситуации я могу только предложить вам подключиться с ноутбука напрямую к прибору, и таким образом проверить связь с ним.
Владимир51
« Ответ #8 : 11.01.2023, 15:57:53 »
Принято.
Тоже думаю в этом направлении
Буду пробовать, спасибо
