10.11.2026, 07:36:25
| | |-+  КМ-5 и АСЕВ-40
Автор Тема: КМ-5 и АСЕВ-40  (Прочитано 15031 раз)
AndreiD
« : 21.02.2019, 21:20:51 »
Добрый день!
Не удается дистанционно снять показания с КМ-5 через АСЕВ-40 по RS-485.
Ошибки из АСЕВ во вложение. В чем может быть проблема?
АСДВ+АПИ5(RS232) показания считываются без нареканий.
* Errors.txt (2.53 Кб - загружено 1187 раз.)
AndreiD
« Ответ #1 : 21.02.2019, 21:23:55 »
Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию.
« Ответ #2 : 23.02.2019, 16:43:45 »
Ошибка E47 говорит о том, что адаптер не получил ответ на запрос, отправленный прибору.
Во-первых, у адаптера должен быть включен RS485: переключатель П1 из блока SK2 должен быть в положении OFF.
Во-вторых, вероятно, что A и B наших адаптеров не коррелирует с A и B у КМ-5. Поэтому попробуйте поменять проводники местами. Но, разумеется, только на одной, любой из двух, стороне.
В-третьих, Вы ведь в курсе, что у КМ-5 (да и у КМ-9) сетевой адрес = заводскому номеру? Т.е. Вы корректно  описали прибор во Взлет СП4?
В-четвертых, скажите, пожалуйста, сколько приборов КМ-5 в сети RS-485, которую вы подключаете к адаптеру? Если больше одного, то, разумеется, ничего работать не будет, ибо драйверу на начальных этапах приходится использовать широковещательные запросы, чтобы узнать сетевой адрес (заводской номер) прибора. В этом случае необходимо включить чек-бокс "Не использовать оптимизацию запросов".
« Ответ #3 : 25.02.2019, 08:51:35 »
Еще возможно нужно убрать галки Настройка адаптера => Дополнение => "Пауза на приеме" и "Синхронизация"
AndreiD
« Ответ #4 : 25.02.2019, 22:33:23 »
1. Так и подключен
2. Сейчас А=А, B=B, попробуем крест накрест
3. Корректно
4. Прибор заведен 1.
5, Галки сняли, эффект тот же.
« Ответ #5 : 26.02.2019, 09:37:35 »
1. Так и подключен
3. Корректно
AndreiD, сделайте скрин вот свойства прибора и выложите сюда, вот пример
* Screenshot_7.jpg (169.4 Кб, 882x646 - просмотрено 2344 раз.)
AndreiD
« Ответ #6 : 19.03.2019, 22:35:44 »
Скрин свойства прибора
* Интернет+.JPG (47 Кб, 658x526 - просмотрено 2306 раз.)
« Ответ #7 : 20.03.2019, 12:11:52 »
Здравствуйте, Андрей.
Вы попробовали поменять A и B местами?
AndreiD
« Ответ #8 : 20.03.2019, 21:30:55 »
Да поменяли местами, помогло.
Спасибо.
P.S. Было бы не плохо добавить в руководство данную особенность подключения КМ-5 и АСЕВ/АССВ по 485 интерфейсу, сейчас там вообще ничего не описано про это.
