10.11.2026, 16:53:51
OPC сервер
Тема: OPC сервер (Прочитано 41161 раз)
Re:OPC сервер
Ответ #15 :
10.09.2019, 08:58:59 »
Скада видит все параметры набора, специально прикрепляю скриншот.
Никаких специфических манипуляций не проводил.
(862.63 Кб, 482x610 - просмотрено 2536 раз.)
SKA
Re:OPC сервер
Ответ #16 :
10.09.2019, 09:35:40 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 09.09.2019, 13:17:27
Скачал, установил, работает (см. скриншоты).
Дело в том, что набор тегов на конкретную модель прибора в обозревателе скады виден.
Не отображаются теги в обозревателе скады, если задать набор на MODBUS прибор.
Попробуйте завести в СП4 тот же ТСРВ-024М и создать набор с адресами ячеек, а потом добавить его в скаду.
П.С. В ближайшее время планирую подключить аналоговый модуль ОВЕН МВ110-8А. В данный момент не имею под рукой произвольного modbus устройства, по этому взял ТСРВ-034, но мне думается принципиально разницы быть не должно.
(52.07 Кб, 457x495 - просмотрено 2487 раз.)
(87.98 Кб, 1061x622 - просмотрено 2506 раз.)
(95.83 Кб, 1066x620 - просмотрено 2483 раз.)
Re:OPC сервер
Ответ #17 :
10.09.2019, 09:39:17 »
Вот так бы сразу и сказали, что описываете именно Modbus-прибор. Посмотрим в чем дело и подправим.
SKA
Re:OPC сервер
Ответ #18 :
10.09.2019, 10:16:46 »
Цитата: SKA от 09.09.2019, 09:47:40
... Взяли для примера ТСРВ-034, добавили как modbus устройство ...
Благодарю вас
Re:OPC сервер
Ответ #19 :
10.09.2019, 10:40:18 »
Разобрались.
По сути, в OPC UA все правильно, т.к. идентификация элементов происходит по внутреннему идентификатору.
Однако, в OPC Classic, клиент еще смотрит на наименование элементов и если имена совпадают, то он их не отображает вовсе, хотя они есть.
Что Вам нужно сделать - так это просто обеспечить уникальность имен параметров в наборе для Modbus-прибора, просто переименуйте параметры (двойной клик по полю с именем параметра). И, на всякий случай, перезапустите скаду, чтобы она заново опросила OPC сервер.
(258.47 Кб, 673x131 - просмотрено 2541 раз.)
SKA
Re:OPC сервер
Ответ #20 :
10.09.2019, 10:59:48 »
Спасибо, заработало! Было бы неплохо, чтобы таких проблем не возникало изначально, может можно как-то оптимизировать или сделать пояснение, чтобы у пользователя не возникало затруднений с настройкой опроса?
Re:OPC сервер
Ответ #21 :
10.09.2019, 11:50:20 »
Только что уже сделали, и проверку уникальности имен добавили, если включен доступ через OPC, и добавление суффикса к имена параметра при назначении номер канала. Будет в обновлении.
SKA
Re:OPC сервер
Ответ #22 :
10.09.2019, 12:11:47 »
Большое спасибо!
ex.is.im
Re:OPC сервер
Ответ #23 :
01.12.2020, 09:09:22 »
Добрый день.
Объясните пожалуйста, каким способом можно настроить время опроса тегов OPC-сервера?
Просмотрел конфигурационные файлы, не нашёл такого параметра.
Re:OPC сервер
Ответ #24 :
01.12.2020, 10:49:37 »
Данные вопросы уже обсуждались
в этой теме
Пока таких настроек не было.
Но раз есть спрос на такой функционал, то будем сейчас его создавать, путем добавления настройки "Периодичность" к наборам для OPC.
Думаю, что это не займет много времени.
ex.is.im
Re:OPC сервер
Ответ #25 :
08.12.2020, 10:01:14 »
Благодарю за ответ.
У нас используется версия сервера 4.0.30.9 который лицензируется по USB ключу, все следующие версии ПО лицензируются по "подписке". Пока не планируется покупка новой лицензии.
Будет ли возможность добавить данный функционал для версии по 4.0.30.9
Re:OPC сервер
Ответ #26 :
08.12.2020, 10:38:28 »
Как Вам удобнее. Новый функционал в старые версии не добавляется.
Подписка для новых версий нужна, но она совсем не дорогая (сейчас это 72 р. за платный прибор на год).
А сами настройки для OPC мы уже на днях добавили, тестируем.
Ориентировочно, на следующей неделе выпустим обновление с этими возможностями.
ex.is.im
Re:OPC сервер
Ответ #27 :
08.12.2020, 13:16:40 »
Благодарю за ответ. Дело не в цене, а в возможности инициировать процесс закупки лицензии.
Подскажите, какое время опроса прибора в ПО версии 4.0.30.9??
Re:OPC сервер
Ответ #28 :
08.12.2020, 14:02:41 »
OPC-сервер ведет опрос данных пока этого требует OPC-клиент (SCADA). Если клиент пауз не делает, то этого и не делает сервер, то есть без перерыва опрос выполняется. Таков OPC стандарт.
Re:OPC сервер
Ответ #29 :
09.12.2020, 10:28:51 »
Мы добавили настройки периодчности опроса через OPC-сервер для каждого набора и сделали выбор стиля наименования тэгов: "идентификаторы" (как было, удобно и правильно для OPC UA) и "имена" (новое, удобное для OPC Classic) - см. рисунок.
Обновление Взлет СП уже доступно на форуме.
(24.29 Кб, 334x285 - просмотрено 2088 раз.)
