10.11.2026, 07:24:17
| | |-+  ТСРВ027+адаптер Ehternet+СП4
Автор Тема: ТСРВ027+адаптер Ehternet+СП4  (Прочитано 9703 раз)
BorisLGZ
« : 10.10.2019, 15:24:59 »
Подскажите.Сейчас работает связка ТСРВ027(232)+(232)адаптер Ehternet(sprut E2com)+(ПК)СП4 - все работает отлично.Если подключаю  ТСРВ027(485)+(485)адаптер Ehternet(sprut E2com)+(ПК)СП4 - выдает ошибку 39:закончился тайм-аут ожидания. В чем может быть причина?в ТСРВ027 может что-то необходимо поменять чтоб на 485 перейти?
BorisLGZ
« Ответ #1 : 10.10.2019, 15:31:24 »
"Извините за ошибки пишу быстро и с телефона" Sad
В СП 4 использую тип подключения - com-порт, подключение через Ethernet - преобразователь.
« Ответ #2 : 10.10.2019, 19:36:12 »
В настройках последовательного порта и соединений преобразователя sprut E2com Вы выбрали режим RS485 для порта RS485?
Если RS485 прибора подключен пин в пин (то есть A в A, B в B) RS485 адаптера, то рекомендуем поменять A и B местами.
BorisLGZ
« Ответ #3 : 18.10.2019, 15:53:41 »
Спасибо :)Все заработало.
