10.11.2026, 07:26:02
ТСРВ027+адаптер Ehternet+СП4
Тема: ТСРВ027+адаптер Ehternet+СП4 (Прочитано 9705 раз)
BorisLGZ
10.10.2019, 15:24:59 »
Подскажите.Сейчас работает связка ТСРВ027(232)+(232)адаптер Ehternet(sprut E2com)+(ПК)СП4 - все работает отлично.Если подключаю ТСРВ027(485)+(485)адаптер Ehternet(sprut E2com)+(ПК)СП4 - выдает ошибку 39:закончился тайм-аут ожидания. В чем может быть причина?в ТСРВ027 может что-то необходимо поменять чтоб на 485 перейти?
BorisLGZ
Re:ТСРВ027+адаптер Ehternet+СП4
10.10.2019, 15:31:24 »
"Извините за ошибки пишу быстро и с телефона"
В СП 4 использую тип подключения - com-порт, подключение через Ethernet - преобразователь.
10.10.2019, 19:36:12 »
В настройках последовательного порта и соединений преобразователя sprut E2com Вы выбрали режим RS485 для порта RS485?
Если RS485 прибора подключен пин в пин (то есть A в A, B в B) RS485 адаптера, то рекомендуем поменять A и B местами.
BorisLGZ
18.10.2019, 15:53:41 »
Цитата: Иван Кривокора от 10.10.2019, 19:36:12
Спасибо :)Все заработало.
