10.11.2026, 12:28:04
Модемы Sprutnet PRO2 BGS2
Тема: Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 (Прочитано 22330 раз)
alexbyt
13.12.2020, 13:43:35 »
Добрый день!
Использую для связи модемы Sprutnet PRO2 BGS2. Очень обрадовался обновлению 4.0.35.11. Но на деле получается, что эти модемы не определяются ВзлетСП. В текущих сеансах отображается что подключился неизвестный прибор или группа, спустя какое то время он отваливается. Штатной программой от Sprutnet (адаптер IP-IP) все прекрасно работает. Подскажите, может как то нужно особым образом настроить модемы? И еще, у модемов есть аварийный канал связи CSD, почему в Взлет СП не учли такую возможность?
Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2
13.12.2020, 20:05:04 »
Цитата: alexbyt от 13.12.2020, 13:43:35
Добрый день!
данные Модемы настроены под сп-4 все отлично работают.
alexbyt
13.12.2020, 21:59:35 »
Можно поконкретнее про "Настроены под СП 4"? Все таки как то по особенному настраиваются? Про порт 2060 можно опустить.
14.12.2020, 12:22:25 »
Добрый день!
Для работы с этими модемами никаких особых настроек не требуется. Для того что бы Взлет СП верно все определил необходимо правильно указать IMEI адаптера.
Если СП не определяет в сеансах связи тип адаптера, значит проблема в правильном указании IMEI, может быть вы указали пробел на конце.
Что касается резервного канала связи, во Взлет СП нельзя указать для одного прибора несколько групп подключения.
alexbyt
14.12.2020, 17:51:17 »
Спасибо! Действительно пробел прилетел при копировании. Вручную все перебил - работает.
alexbyt
14.12.2020, 18:58:00 »
Рано обрадовался. Ничего не получилось. Все также как и было. Повисели в неизвестных и отвалились. Теперь точно могу сказать что IMEI забит верно - перебил вручную и сверил. Лог файлы прилагаю.
Добрый день!
Алексей, а версия СП у вас какая? Может это связано с обновкой? Я свои никак раскачать не могу, хотя там настраивать то особо реально нечего - порт СП исправить и все.
2020.12.14 VzljotSp.Services.DataService.log
(13.05 Кб - загружено 1108 раз.)
2020.12.14 VzljotSp.Services.TransportService.log
(52.33 Кб - загружено 1106 раз.)
2020.12.14 VzljotSp.Services.AppService.log
(62.13 Кб - загружено 1134 раз.)
Mikhail
15.12.2020, 08:26:26 »
У меня аналогичная проблема, после изменения порта в Спрут на стандартный для СП4 (2060), узел "висит" как неопознанный и отваливается. Через ПО адаптер IP-IP все работает.
15.12.2020, 11:07:13 »
В ближайшем обновлении поправим эту ошибку. А пока можно, если необходима работа с этими модемами, установить им пользовательский идентификатор равным B2-PRO-2.
15.12.2020, 17:59:22 »
Добрый день!
Вот такая у меня версия 4.0.35.11, все опрашивается не чего не отваливаеться...
(240.31 Кб, 1349x582 - просмотрено 2073 раз.)
17.12.2020, 18:11:40 »
Мы выпустили исправление проблемы с идентификацией SPRUTNET PRO BGS2.
alexbyt
20.12.2020, 10:05:18 »
Добрый день! Обновился, модемы идентифицируются, но данные считать не получается. При попытке запустить опрос из списка приборов, на вкладке текущие сеансы связи отображается статус Ожидание и все, обмена данными нет. Лог файлы приложил.
2020.12.20 VzljotSp.Services.AppService.log
(166.35 Кб - загружено 1112 раз.)
2020.12.20 VzljotSp.Services.DataService.log
(28.96 Кб - загружено 1131 раз.)
2020.12.20 VzljotSp.Services.TransportService.log
(95.14 Кб - загружено 1114 раз.)
22.12.2020, 15:42:04 »
Настроенный вами на нас прибор успешно опросился. Могу предложить удалить описание этого прибора из СП и создать его заново. И рассказать нам помогло ли это.
alexbyt
23.12.2020, 07:59:29 »
Добрый день!
Перенастроил всего 6 модемов. В результате неадекватная реакция у 2-х из них. Один это как раз тот, который нормально снимался у вас. До того как перезабить его через клиент, заметил - без всяких изменений состояния в сеансах он умудрился снять данные за последние сутки, но при попытке опросить его из списка приборов - добиться ничего не получилось. После того как я его перезабил он считал настройки прибора, но архивные данные собирать отказывается. Автоматического опроса я так и не дождался, ручной опрос из списка приборов не происходит (в сеансах - ожидание, в списке приборов - выполнено 0%) , НО нажав кнопку "выполнить чтение архивов", данные получается считать и в окне сеансов это отображается. Лог файлы записал.
2020.12.22 VzljotSp.Services.AppService.log
(42.19 Кб - загружено 1096 раз.)
2020.12.22 VzljotSp.Services.DataService.log
(50 Кб - загружено 1157 раз.)
2020.12.22 VzljotSp.Services.TransportService.log
(131.53 Кб - загружено 1137 раз.)
(34.31 Кб, 788x596 - просмотрено 2098 раз.)
alexbyt
29.12.2020, 21:18:04 »
Всем доброго времени суток. Описанная ситуация проявилась в точно таком же ключе на другой машине, но с другими модемами BGS PRO2. По мне так это недоработка в ПО. Версия СП 4.0.35.12. Версия базы 1.36.4.
Товарищи разработчики, по прежнему готов предоставить удаленный доступ к машине (возможно даже к обеим машинам)и даже реализовать ситуацию с некорректным опросом. Надеюсь что кто-то этим заинтересуется.
30.12.2020, 09:35:19 »
Ответил вам на почту.
