10.11.2026, 14:16:52
ТЭМ-104
Тема: ТЭМ-104 (Прочитано 11253 раз)
Работник
ТЭМ-104
13.01.2021, 15:49:47 »
Добрый день, Тэм-104 был в ремонте, была замена платы старого образца на новый и теперь сп4 не может его опросить, ошибка неизвестный прибор или закончился тайм-аут ожидания. Версия сп4 4,0,35,12. Могу предоставить доступ через CSD
Онлайн
Re:ТЭМ-104
13.01.2021, 16:27:07 »
Вероятно, у вашего прибора поменялся либо заводской номер, либо версия ПО, и он стал другой моделью (например, ТЭСМАРТ или -М). Выполните, пожалуйста, поиск прибора, и всё станет понятно. Вот если поиск не завершится успехом, тогда, пожалуйста, предоставьте доступ к прибору.
Re:ТЭМ-104
13.01.2021, 16:36:01 »
Тоже самое было, все правильно Иван говорит, он 100% поменялся и стал ТЭСМАРТ
Работник
Re:ТЭМ-104
13.01.2021, 17:00:46 »
Добавил через поиск прибора, стал ТЭСМАРТ. Но при опросе так и не может опросить, заканчивается тайм-аут ожидания, в настройках поставил 120 сек. На одном приборе скорость 9600 и не опрашивает, на другом скорость 19200, опрос начинается, но оооооооочень долгий. Как говорится: раньше было лучше.
Работник
Re:ТЭМ-104
08.02.2021, 15:41:10 »
Проблема осталась прежней, не может опросить, все останавливается на состоянии Чтение данных и ошибка 39. На
sp@vzljot.ru
скинул телефоны для доступа
Онлайн
Re:ТЭМ-104
09.02.2021, 13:02:16 »
В первую очередь вам необходимо уменьшить значение тайм-аута. Скажем, до 10-15 секунд. Увеличение тайм-аута в случае неответов прибора на запросы бессмысленно.
