10.11.2026, 12:47:01
| | |-+  Проблема опроса
Автор Тема: Проблема опроса  (Прочитано 8343 раз)
RomanZ
« : 04.02.2021, 07:56:25 »
У нас установлена последняя актуальная версия Взлёт СП.
Выявлена следующая проблема: при открытой мнемосхеме, на которой выведены параметры двух расходомеров, не происходит считывание архивов!
В окошке мониторинга опроса видно, что идёт поочерёдный опрос расходомеров, при этом прогрессбар считывания архивов стоит на одном месте 0%.
Наверное, вам необходимо что-то подправить в программном обеспечении.
« Ответ #1 : 04.02.2021, 09:21:21 »
Вы пользуетесь версией 4.0.35.12?
Подскажите, выводится ли какая-то ошибка при попытке сбора архивных данных?
Сколько примерно времени уходить по появления ошибки или до отмены сбора данных с Вашей стороны?
Сколько примерно параметров на мнемосхеме?
Обратите внимание, что к примеру, если Вы выполняете опрос к примеру 100 параметров, а затем начинаете сбор архивных данных, то он начнется после завершения предыдущего запроса на те 100 параметров, то есть это все занимает время.
RomanZ
« Ответ #2 : 04.02.2021, 11:32:39 »
Да версия эта.
Ошибки не видно, просто 0% без конца при считывании архивов.
На мнемосхеме 2 параметра, возможно она была открыта на нескольких ПК.
Опрос архива вообще не начинался, только значения на мнемосхеме обновлялись.
Пока установил "Паузу между опросами" 5 секунд для мнемосхемы, посмотрю что будет дальше.
« Ответ #3 : 05.02.2021, 09:27:52 »
Включите протоколирование служб с отладочной информацией в приложении Консоль.
Повторите указанную проблему.
Остановите службы Взлет СП.
Заархивируйте журналы (логи) из подкаталога Logs ({путь установки Взлет СП}\Logs) и вышлите их нам на почту sp@vzljot.ru.
Заново запустите службы.
